SEAT Cordob 1.6 ABU - за втори път пробива запалителен кабел
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Re: SEAT Cordob 1.6 ABU - за втори път пробива запалителен кабел
Мнениеот mitko85 » Чет 26 юли 2012 21:53
Прегледай си изпускателната уредба - мека връзка, тампони, катализатор и т.н.
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот bandii » Чет 26 юли 2012 22:11
От аспуха духа постоянно, няма мирис и цвят на изгорелите газове.
Направи ми впечатление че през няколко секунди се чува нещо като детонации от аспуха,
но се чува съвсем тихо едвам се долавя. Не знам дали правилно описах но по скоро наподобява
пневматични спирачки на камион, звука който издава при натискане или отпускане на спирачките.
Този звук е едвам доловим, трябва да се вслушаш за да се чуе ...
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 26 юли 2012 22:39
Имах предвид - мека връзка, ако е закъсана, може от нея да тресе, тампони на гърнетата - ако има скъсани може от там да ти тресе, запушен катализатор - слабо отвеждане на изгорелите газове, сам си прави изводите.
bandii
Мнениеот bandii » Пет 27 юли 2012 10:03
Тресенето го има само по двигателя и се предава в купето. Старите свещи са работили добре, всички са с бял полеп, предполагам заради газовата.Кои вакумни маркучета да проверя, гледах на серевото здраво е. Има и под филтърната кутия и те са добре.
bandii
Мнениеот bandii » Пет 27 юли 2012 19:29
Днес установих още нещо, предния тампон да двигателя ми се видя доста мек. Бутам го от долу нагоре и успявам да го движа. Също така при работещ двигател се чува едно щракане от скоростната кутия. При натиснат съединител го няма, утре ще видя какво е положението с маслото в кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
