При този двигател на снимката са два маркуча от разширителния съд,единия към радиатора,а другия към блока,при абу-то има само към блока,ако сложа и към радиатора няма ли да е по добре?Това ми е идеята,но не знам дали ще има ефект.
нормална ли е температура от около 70 градуса на Golf 3 ABU
Re: нормална ли е температура от около 70 градуса на Golf 3 ABU
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
В случая стават 3 маркуча и този към блока срредния ми е неясен.На АБЦ и РП той липсва.Този по-горния и тънък при РП е както на снимката,от маркуча за радиатора,а при АБЦ е малко по-към блока,от тройника мисля тръгва.Той е с малко сечени и циркулацията през него не е голяма.Все пак я има,термостата е след радиатора и като върти малкия кръг помпата всъщност по този начин завърта и вода през казанчето,а може би пази и радиатора от налягане.От долната страна на разширитела си има третия маркуч към блока,така че този средния ми е загадка.
emo-gar
Я terek да поясни,като гледам снимката-абе няма ли допълнително посадена бобина?И какво се е получило,добре ли е,зле ли е,модел за донор,към какво е свързана...?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
При 5км спускане на ППХ е напълно нормално и естествено да падне температурата, особенно с климатик!
emo-gar написа:Я terek да поясни,като гледам снимката-абе няма ли допълнително посадена бобина?И какво се е получило,добре ли е,зле ли е,модел за донор,към какво е свързана...?
Не знам колега снимката е примерна от интернет е сваляна,иначе наистина се вижда че има друга бобина не знам каква е идеята от нея.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
идеята е,че ползва комутатора от старата и му е по-евтино с такава бобина вместо да се ръси за нова такава
emo-gar
Отклоняваме се,но ако така лесно става да сложиш бобина от "чуково" запалване на оригиналния комутатор....пробал съм,работи,но до първия по-хладен ден.Първичната на "омметър"-подобна-към 3,5 Ома,ама индуктивността?Та при застудяване директно излита комутаторът.Не е тема за сложни разискавания,но съм решил да "реша" този проблем завинаги..."хоум мейд" комутатор и бобина-каквато има.Ама само го мисля..от мързел...ем знам как...някой ден "неволята" ще ме амбицира!
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1, Мочачос_ТДИ и 66 госта
