Golf MK4 1.6 SR AKL няма мощност
ChichoSkruch1987
Регистриран на: Нед 29 юли 2012 13:12
Местоположение: Сливен
Re: Голф 4 1.6 няма мощност
Мнениеот ChichoSkruch1987 » Вто 31 юли 2012 22:26
колеги относно разхода на колата намерих това .
знам , че не нова и няма как да е точно такъв но при мен е по две .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 авг 2012 8:13
Кое е 'това'? :roll:
I love Golf 4
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 17:43
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот I love Golf 4 » Чет 02 авг 2012 17:54
Здравейте приятели.Нов съм и моят братовчед има същия проблем,но неговия голф е сменена ламбда сонда,горивен филтър,свещи и ... никакав ефект.От ауспуха се чува пукане и на празен ход пука като кола с спортен ауспух :rocketwhore .Пресецването изчезва при 2000,2500 оборота независимо дали е студена или топла колата.Оборотите не се менят.Ще се постарая да кача звука от ауспуха. :037:
emaloumen
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emaloumen » Чет 02 авг 2012 22:31
Виж кабели свещи
I love Golf 4
Мнениеот I love Golf 4 » Пет 03 авг 2012 13:24
Ще ги сменя.
qsefthukoo
Регистриран на: Вто 23 дек 2014 9:49
Мнениеот qsefthukoo » Вто 23 дек 2014 10:04
Здравейте колеги в тази тема виждам, че не е писано скоро, но дано някои ми помогне. Проблемът ми е следният. Имам голф 4 1.6 ср. Като почна да става сутрин по студено започнаха и проблемите. Сутрин като я запаля или няколко пъти ми гасне или държи някъде 500 оборота и едва ли не ще загасне след около 20 секунди оборотите се дигат и работи нормално. Следващият проблем е докато е студена колата като ускорявам и просто няма мощност чак след 2000 оборота се оправя и започвам да набирам иначе едва набира. Това ми го прави при студен двигател докато прехвърля на газ. Колата ми е на газ сложих инжекцион на LandiRenzo преди около 2 месеца. Сменил съм кабели и свещи но проблема не се оправя. Ходих на диагностика два пъти, но не откриват грешки в компютъра. Едните майстори ми казаха нов дросел, а другите, че дърпа от някъде въздух и ми прегледаха изпускателните колектори, но и от там не гълта въздух. Помогнете ми не искам да купя друг дросел и да се окаже, че не е от него. Другото, което ми е проблем при студен двигател като форсирам колата оборотите ми спадат нормално до 900, а когато колата е загряла като я форсирам на място оборотите спадат, но се задържат на 1100 и чак след 10 секунди падат на 900. Също така дебитомера е откачан и промяна няма. Надявам се някои да ми помогне. Благодаря предварително
