Извинявай за което колега,но кабела го имам от вчера и може ли стъпка по стъпка да го обясниш.
Къде как и какво,надявам се да се справя.
Благодаря.
Как се свалят стрелките на таблото - Голф 4
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Русе
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Как се свалят стрелките на таблото - Голф 4
Ето как става стъпка по стъпка:
1. Инсталираш си драйверите за кабела и самата програма (vcds) според упътването, което ти е дошло с кабела
2. Отиваш в колата, свързваш кабела към диагностичния порт на колата и към USB-то на лаптопа
3. Даваш на контакт
4. Включваш програмата и от полето Select control module цъкваш на select
5. Избираш адрес 17-Instruments
6. От полето advances features избираш Output Tests - 03
7. Цъкваш Start/Next и наблюдаваш какво се случва.
Ако имаш неточности, можеш или да разглобиш таблото и да нагласиш стрелките ръчно, или да промениш съпротивленията на датчиците, които изпращат сигналите за стрелките. Тази тема показва пример с показанията на горивото: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3208286
3. Даваш на контакт
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Много благодаря колега.
Кабелчето още вчера го инсталнахме с един познат и си работи.
Тествах и всичко ми е наред.
Благодаря много за инфото и точното обяснение.
