Голф 3 ААМ 1994 бензинова помпа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 ААМ 1994 бензинова помпа
Пусни и ток от другаде,и плюс и минус.Ако не тръгне-вади.
troho
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Iezekil написа:Пусни и ток от другаде,и плюс и минус.Ако не тръгне-вади.
Има 4-ри кабела на буксата,незнам кой кабел за какво е.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
двата са за показанията на бензиномера.Плюса на помпата трябва да е червен,съответно минуса или черен...Най добре я извади,не е сложно
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Както е казал колегата вземаш + и - и пускаш ток директно към помпата 2-та дебелите кабела са захранващи,няма значение как ще подадеш ток,в единия случаи ще върти на обратно
troho
Колеги,мъчих се да извадя помпата,но не можах.
Казаха ми да въртя помпата посока обратна на часовниковата
стрелка,но не става.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,хваната е за дъното,завърташ и вадиш.
troho
Как да я извадя като не може да се завърти?
