Golf MK3 1992г. ААМ - Има слабо парно
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Re: Golf MK3 1992г. ААМ - Има слабо парно
Мнениеот Saho_Golf » Сря 05 дек 2012 13:29
как може да се разбере дали е скапана клапана на разширителния съд?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 06 дек 2012 19:59
Saho_Golf написа:как може да се разбере дали е скапана клапана на разширителния съд?
Свали разширителя,запуши единият отвор,а през другият го надуй с около 1.8 бара.Не надувай над 2 бара!Проблема е с какво ще запушиш (предлагам да затапиш долният отвор и през малкия ..с помпата..манометърче някакво ще трябва...)
Иначе,както описваш ситуацията,действително при "надуване' се получава въздушна възглавница в най-високите части-глава,парно...Резулата е намалено отопление,но ако и главата се обезводни-тук вече е опасно,защото датчика остава във пара и не подава вярна информация-току-виж си "прегрял" при показание 70 градуса на табло.
Виж си състоянието на тънкото маркучле към разширителя и състоянието на щуцерите към които е свързано(идва от фланеца със сензора,отива в разширителя),даже с това изобщо започни.
И не считай за дефектна капачка,която не изпуска-това е предпазна по налягане функция!То,хубаво да се провери,ама имай написаното по-горе в предвид.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 06 дек 2012 20:37
Ако и двата маркуча към радиаторчето парят, а парното е слабо и си сигурен в клапите значи остава само да смениш още веднъж радиаторчето с оригинално дори и да е втора употреба. Аз се топля с радиаторчето от предишния ми голф и имам суперпарно, преди да го сложа мръзнах една зима с ново радиаторче нисенс. През него водата си минаваше директно от входа към изхода без да обикаля през тръбичките.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 06 дек 2012 23:10
Това което свалих беше марка Valeo, това ли е оригиналното ? А също забравих да кажа нещо много важно,че лятото колата съм я карал на Вода да не би да е запушила нещо?
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 07 дек 2012 9:24
Да, Валео са оригиналните
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 07 дек 2012 10:37
Защото някой тука писа че Хела са оригиналните и са били по 100лв нови
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Нед 09 дек 2012 18:33
Иначе маркучите които влизат и излизат неможеш да ги пипнеш толкова са жегави,а не духа хубаво топло.Съмнявам се в клатапа за топло-студено да не пропуска от покраищата иначе кръглите дупки съм ги изолирал с една гумено тиксо. Ако не е от тази клапа значи 100% е от радиаторчето.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 09 дек 2012 21:10
Saho_Golf написа: Ако не е от тази клапа значи 100% е от радиаторчето.
:да:
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Вто 11 дек 2012 20:05
Днес се хванах и разглобих колата и сега си облепвах на ново клапите със стереопорена вата за ламинат и гумено тиксо отгоре. Хубаво изпипах нещата да не пропуска от някаде.Извадих радиаторчето (Topran),но ми направи впечатление,че съм пропуснал да сложа една пластмаска дето седи отдолу на радиаторчето дали има някакво значение от нея? Като я сложих нещо неможе да влезне хубаво радиаторчето до долу. Утре ще ми донесат оригинално радиаторче Valeo,но въпроса ми е дали ще трябва да я слагам тази пластмаса отдолу и ако не влиза до долу какво да правя с нея?
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Вто 11 дек 2012 22:14
По принцип няма начин да не влиза до долу с пластмасата под радиатора. Тя тази пластмаса само ти отделя тръбите от кожуха на парното. Но виж да няма нещо на дъното и затова да не влиза. Като се слагат радиаторите на парната освен тази пластмаса имат и една самозалепваща лента донапрен която се залепя отстрани и омекотява влизането на казанчето и престоя в гнездото му в кожуха на парното.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Сря 12 дек 2012 15:07
Сложих го радиаторчето без тази пластмаса просто нестава. Иначе ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН :) днес си купих оригинално радиаторче Valeo втора употреба,монтирах го запалих колата загря и има не топло,а горещо чак пари на раката и то на 4-та степен нещо което преди можеше само да си мечтая за такова парно. Проблема се оказа в радиаторчето и моя съвет е ако на някой му се наложи да сменява радиаторче задалжително да си купи оригинално дори и втора употреба просто страшна играчка е смяната му и не си заслужава да се рискува с такива ментаци като това което бях купил преди 2 месеца. Между другото ментето е марка Topran
bobo_golfa
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот bobo_golfa » Нед 16 дек 2012 16:49
за съжаление много късно чета тази тема и аз страдам по същия начин значи пак трябва да разглобявам а колега за колко купи радяторчето
ludiq1918
Мнениеот ludiq1918 » Нед 16 дек 2012 21:50
Преди да разглобявате таблото пробвайте с една промивка на радиаторчето като му откачите маркучите и му вкарате един маркуч от чешмата ту в едната тръба ту в другата. Понякога върши доста добра работа тази промивка.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 17 дек 2012 12:02
bobo_golfa написа:за съжаление много късно чета тази тема и аз страдам по същия начин значи пак трябва да разглобявам а колега за колко купи радяторчето
За 20лв тука от форума,но задалжително ОРИГИНАЛНО Valeo . Затова ако го сменяш само с оригинално. Преди да го сложиш го промии с оцет и вода в банята на чешмата. Иначе сега парното е супер силно който и да кача в колата ме моли да го спирам,че неможе да диша от топло mhihi
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Вто 18 дек 2012 17:49
Колеги сега се появи друг проблем има топло а самия вентилатор духа много слабо сякаш нещо му пречи, проверих филтера на купето не е от него, махнах го и пак духа слабо особедно като го включа да духа към стъклото духа в средата а към краищата съвсем леко говора за 4-та степен иначе има топло/горещо. От какво може да е този проблем? Видях и клапата която отвара въздуха след винтилатора.
