Нулиране часовник Голф 3?
RED_ORANGE
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 19:58
Мнениеот RED_ORANGE » Пет 16 фев 2007 20:22
мордухаичо много ти е арна снимката. и не само снимката ми и колата .със здраве да си я джиткаш :dance:
Мордухай
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 22:30
Мнениеот Мордухай » Пет 16 фев 2007 22:54
Благодаря брадчетче между другото форумчето на VW ни е също по арно от на Пежо но това е друг въпрос! До утре 7,30часа колкото и да е неприятно!
zgeorgiev
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Re: Нулиране часовник Голф 3?
Мнениеот zgeorgiev » Вто 19 яну 2010 21:53
Здравейте колеги,
Не съм писал тук много отдавна, сигурно, защото карам много здрава кола :P
Значи проблема е идентичен с това, което са обяснили колегите по-нагоре. Понякога при запалване или гасене на колата се нулират дневния колометраж и часовника. Напоследък започна да го прави честичко и си мисля, че има общо с температурите навън, но не съм сигурен. Прегледах бушоните и всичко изглежда като истинско. Само едно нещо ме притеснява - едно от релетата, което по спомен май имаше нещо общо точно с дневния километраж и часовника грее. Това нормално ли е според вас? Може ли да е почнало да си заминава? Акумулатора ми е читав. Колата си пали и в студовете без проблем.
Предварително благодаря за отговорите!
ПП Колата е Г3 1.6, 101 к.с., АЕК
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Вто 19 яну 2010 22:02
Бас държа, че и плафона не свети!
Провери бушон номер 21!
Пред последния дясно на ляво сложи 30 амперов!
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Вто 19 яну 2010 22:16
здравей
смени си 21 бушон
не го проверявай просто го смени
май че беше 15 А син на цвят
на 98 % съм сигурен
само не си слагай от тези бушони дето ги продават по бензиностанциите, метро, кауфланд или била
трябва да си е истински
zgeorgiev
Мнениеот zgeorgiev » Сря 20 яну 2010 8:12
Благодаря и на двама ви! Днес ще го сменя този бушон.
Иначе за плафона не съм сигурен, но радиото гасне понякога за секунда. Предполагам, че има нещо общо, не знам...
Благодаря още веднъж!
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 20 яну 2010 8:40
zgeorgiev написа:Благодаря и на двама ви! Днес ще го сменя този бушон.
Колега сложи 30 амперов бушон, така е по-книжка, на този бушон е вързано централното заключване, плафона, запалаката, радиото, часовника и още дреболии така, че с този 15 амперов си за никъде, но колегата е прав сложи истински бушон!
lud_dj
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
Местоположение: Благоевград
Мнениеот lud_dj » Сря 20 яну 2010 8:46
А да ви се е появил този проблем след като сте сложили ксенон ?
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Сря 20 яну 2010 8:53
doaiena написа:
Колега първо виж тази тема и после съветвай да се слагат 2-пъти по големи предпазители точно там: viewtopic.php?f=60&t=159970
zgeorgiev
Мнениеот zgeorgiev » Сря 20 яну 2010 13:58
Не съм слагал ксенон. Появи се изведнъж като застудя ( не знам дали има нещо общо) и после ми го направи още няколко пъти.
Иначе днес пробвах този бушон No 21. При мен е 20 ампера, но нищо не се случва като го извадя. Нито часовника, нито километража се нулират, плафона си свети. Пробвах да запаля, докато е изваден и всичко си работи на 6. Колата пали. Може ли все пак проблема да е в бушона при това положение?
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Сря 20 яну 2010 14:02
zgeorgiev написа:Не съм слагал ксенон. Появи се изведнъж като застудя ( не знам дали има нещо общо) и после ми го направи още няколко пъти.
Хмм...!
Сигорен ли си, че си махнал 21 бушон!
Ако махнеш 21 бушон би трябвало да нямаш радио, часовник километраж, итн!
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Сря 20 яну 2010 14:16
А случайно да са прекарвани кабели за радиото директно от акумулатора? Защото ако е така и не е откачен старият кабел който си е на оригиналната инсталация - тогава и да извади предпазителя 21 ще си има ток навсякъде.
zgeorgiev
Мнениеот zgeorgiev » Сря 20 яну 2010 14:32
Това е възможно. Май наистина прекарвах захранване на радиото директно от акумулатора. Ще трябва да проверя... Не вярвам да съм си оставил ръцете така, ако не съм откачил плюса от оригиналната инсталация, ама знам ли. Не помня...
Иначе съм сигурен, че махах правилния бушон. Вторият отляво надясно.
zgeorgiev
Мнениеот zgeorgiev » Сря 20 яну 2010 19:33
Проверих днес. Радиото е закачено директно за акумулатора и плюса му няма нищо общо с този от оригиналната инсталация, а часовника и километража продължават да не се нулират, когато махна бушона.
Тъй като понякога и радиото примигва, а захранването му е директно си мисля, че или клемите не правят хубав контакт с акумулатора, или някъде става късо съединение. Според мен по-вероятно е първото, защото се случва непосредствено преди палене, или след гасене на колата.
Вие какво мислите по въпроса?
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Чет 21 яну 2010 14:11
Моята от време на време като и измия двигатела ми прави токови удари и така ми нулира но на третият път потсоших конденза на капачката и нямах проблем ама не е постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: Diesel93, yov4o и 67 госта
