Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 вода в купето - може би уплътнението на вратата ?
Мнениеот stefarata » Пет 07 дек 2012 10:46
pLimb0 написа:
stefarata написа:
pLimb0 написа:И аз имам същия проблем ! Само, че при мен е пасажерската врата отпред... И тъй като съм с гумени стелки и стелката се пълни с вода ! Но така и неможах да открия от къде тече. А оплатнението е здраво...
шибидах имаш ли??
Нямам колега ! Утре ще разгледам по внимателно от къде може да е проблема...
вдигни капака и виж о т двете страни горе под кората на чистачките има улеи през които се изтича водата. Може би е пълно с кал и листа
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Мнениеот thunderstorm_11 » Съб 08 дек 2012 9:33
колега моята и тя беше така махнах всичко от долу кичета под там всичко остана по ламарина обаче има някакви тапи там от долу които всъщност бяха избушли от времето с плексиглас си отрязах същия размер и ги лепнах с полиретан за сега нямам проблеми.дано да нямам за напред че голяма играчка с тоя под да се махне
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 08 дек 2012 16:40
И аз на Голф 3 имах вода отдолу. Купих силикон и без махам нищо сложих силикона на всички тапи и сега е ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 98 госта
