Голф МК4 1.8 20V 125hp празен ход като на 3 цилиндъра
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: Голф МК4 1.8 20V 125hp празен ход като на 3 цилиндъра
така мисля да направя като я сменя ще пиша какъв е резултата напоследък ми правеше впечатление че след 130км/ч се мъчи
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз на старо бих взел само ако ми дадат да я тествам и да я платя след това. Представи си, че е на същия хал като твоята, тогава какво правим?
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
Може, но ако избие пак след 1 месец тогава какво
? Според мен, такива части се заменят с нови.
Очакваме развръзка
? Според мен, такива части се заменят с нови.Очакваме развръзка
- zelkata_ok1_
взех бобина от Тони (моргата на околовръстното над Младост 4) работата на двигателя значително се подобри но проблема си го има
- zelkata_ok1_
другото което забелязвам е че мирише на не изгоряло гориво
- daniel_dutin
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
- Местоположение: plovdiv
Здравей ,колега! Не съм голям експерт, но имам един приятел със сеат леон същия мотор като твоя, прави му същия проблем и при диагностика му показва грешка в дебитомера, сега като минат празниците ще вземем от на един др познат колата дебитомера за проба(от същия мотор е) и мога да ти пиша какъв е резултатът.
Но ако между временно решиш и ти да пробваш нещо подобно, моя човек ми каза ,че след поставянето на новия дебитомер ,ако не се изчистят грешките от компа на колата със специялния си там софтуер , няма да има ефект от пробата.
ПП: Само да кажа ,че не съм експерт в тази насока, а просто предавам малко от опита на мой познат със същия проблем, на същия мотор.
Весело посрещане на Нова година ,колега, и успех с отстраняването на проблема!!!
- zelkata_ok1_
силно се надявам да не е дебитомера защото струва 240лв като направя диагностика ще се разбере
- zelkata_ok1_
99% е дебитомера
като дръпна буксата на работещ двигател работата му се нормализира като сложа отново буксата започва да придърпва
почистих го със спрей за почистване на дебитомери ще покарам и ще пиша
почистих го със спрей за почистване на дебитомери ще покарам и ще пиша- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
Преди време на старата ми кола имах същия проблем като теб и моита на място работеше на 3 цилиндъра, а в движение нямах проблем и се оказа че имам пробит кабел за свеща
- zelkata_ok1_
вече пет дни карам с почистен дебитомер и мога да се похваля че нямам проблем напълних газовата и сега ще видя как е разхода
- ABF95
Е, как е разхода ?
- zelkata_ok1_
10-11l gaz na 100km v Sofia
