Загуба на вода
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 29 яну 2007 20:10
Аз имах подобен проблем.
Сипвам, карам спирам и ми изхвърля доста вода. Колата не е прегряла, маркучите меки, няма масло във водата или обратното.
Оказа се, че уплътнението на капачката на разширителния съд не си е на мястото и при повишаване на налягането в уредбата - всичко си изтича навън.
Сложих уплътнението на мястото и няма грижи от тогава :-)
Пробвай това :idea:
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пон 29 яну 2007 20:16
отвори капачката на разширителния съд при загряла кола ,ако излизат мехурчета си загарнитура на главата.Един приятел наскоро имаше същия проблем.
SiEtE818
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
Мнениеот SiEtE818 » Пон 29 яну 2007 20:20
И аз имам същия проблем - намалява течноста - на 2 седмици доливам иначе загрява! При мен май наистина е от гарнитура на глава - има теч в единия ъгъл :cry: Дано поне е само това
Gesha_GTI написа:И аз бях писал преди такава тема защото имах абсолютно същия проблем... Пълня го до горе дали съм минал и 5км и е почти празно но после си държи това ниво.
Абсолютно същото - намалява донякъде и спира - мислех че казанчето е спукано ,но май не е от там проблема :D
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 29 яну 2007 21:18
Защо не пробваш с някоя добавка за течове? Така поне ако е теч ще спре да губи от там.
SiEtE818
Мнениеот SiEtE818 » Пон 29 яну 2007 21:22
Muncho написа:Защо не пробваш с някоя добавка за течове? Така поне ако е теч ще спре да губи от там.
ако се отнася за мен - другата седмица ще ми сменят гарнитурата - после ще видя как е :)
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 29 яну 2007 22:03
haitian™ написа:
Гарнитура и шлайф на главата?
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 29 яну 2007 22:35
Колега колко пари ти искат за всичко:гарнитура,шлайф и работа :?:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 30 яну 2007 0:26
Stiv написа:отвори капачката на разширителния съд при загряла кола ,ако излизат мехурчета си загарнитура на главата.Един приятел наскоро имаше същия проблем.
Не бях изчел темата и мислех да го напиша и сега я изчетох и вече са ме изпреварили :D
Та провери така ако няма нищо сипвай добавка и аз си мислех че нямам теч докато не свалих вентилатора със все ламарините .... и какво да видя добре че четох подобни теми
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 7%EE%E2%E5
иначе на нов радиятор щах да купувам.
SiEtE818
Мнениеот SiEtE818 » Вто 30 яну 2007 0:33
Нямам представа колко пари ще ми излезне - като го направят ще пиша. Надявам се да не се налага шлайф на главата (освен ако не е задължително ) Дори и да се окаже ,че не е текло само от там поне ще имам нова гарнитура :D (1 по 1 нещата трябва да се оправят ) :wink:
tonitoo90
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 9:22
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот tonitoo90 » Вто 30 яну 2007 8:46
незнам дали само когато се кара за6тото не спирам ,но мися 4е само тогава
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 30 яну 2007 9:55
стига с тез добавки..
после ще пусне тема как се сменява радиаторче на парно..
и тате може ама козата си сака пръч.
по принцип кат харчи вода през цилиндрите, най-лесно се познава, като махнеш свещите, и огледаш всички бутала...ако има някое чистичко като ново.. водата върви от там...
има случай, коли работят кат часовник, не греят не праат нищо, не пушат бяло, ма горат лтр в час вода..
питайте колегата Мики ;)
сваляш свещите на скорост.. лонгур лонгур да се качи буталото... светиш гледаш..
и така..
и по свещите си личи също..
И компресия да премериш, пак става явно..
кат харчи много вода, след като цъснеш компресомера.. от него излиза водица ;0
успех
В заключение.. смяна на гарнитура, с гумички с всичко, стъпва около 200 кинта..
радиаторче за парно около 100...
ама риска от прегряване нейде из Витиня.. струва много повече...
офф..
Минавал съм маистралата Витиня с Г2, 1.3 с точно 8 лтр. вода изхарчена... ;)през 5 км слизах и доливах....
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 30 яну 2007 12:04
И аз имах подобен проблем със загуба на охладителна течност!!!!!
Какво се оказа?????Наливам до MAX на разширителния съд при студен двигател и после карам и като загрее двигателя течността се разширяа и изтича от разирителния съд (има една дупка отстрани незнам как се каза)
Та моя съвет е да си проверявате охладителната течност при загрял двигател!!!!!
При вас може да са други причините колегите преди мен са ви написали някои признаци!!!!!
joker
Мнениеот joker » Вто 30 яну 2007 14:49
НЕ ПРАВИ ТОВА !!!!!!УЖАССССС!
ТЕЧНОСТТА Е ПОД НАЛЯГАНЕ!!!!ЩЕ ТИ ОБЛЕЕ ЛИЦЕТО И РЪЦЕТЕ И ЩЕ ЗАПРИЛИЧАШ НА ПОПАРЕНА КОКОШКА НА САМИЯ СЪД Е ОЗНАЧЕНО ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРИ ГОРЕЩ ДВИГАТЕЛ!!!!!НЕ ЗНАЕХ ЧЕ ВЪВ ФОРУМА ИМА САДИСТИ!
а между другото провери си тапите на двигателя(аварийните)-намират се отзад на блока.Те понякога изгниват течността подлизва,но се изпарява от всоката температура и не се вижда теч.
tonitoo90
Мнениеот tonitoo90 » Вто 30 яну 2007 16:33
мерси приятели ще прегледам пак и ще жи кажа,само да ви споделя колата на скоро беше спряла да качжа масло но се оказа че е само маслената помпа нищо нямаше на лагерите и нищо не е правено само помпата ,може брат ми да я е прегрял вазмойно ли от там да идват нещата
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 30 яну 2007 18:11
petev написа:
Е то си има технология бре брат ;). Развинтваш леко и като започне да съска я оставяш да изравни налягането.. след това развиваш до край.
Същото като с бирата...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
