Голф 3 1.8 не държи обороти студена
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Голф 3 1.8 не държи обороти
Мнениеот Milenkatara » Чет 17 яну 2013 14:01
Направих го същото е дали е закачена или не. 2 минути след рестарт с лабмда и без ламбда работи добре и после почват проблемите пак.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 17 яну 2013 14:09
Пробва ли "сигурно" да прекъснеш едното гориво?
Milenkatara
Re: Голф 3 1.8 не държи обороти - разлика в стъпкови моторчета
Мнениеот Milenkatara » Нед 20 яну 2013 11:42
Да ви попитам ако сложа 4 пиново стъпково моторче а моето е 6 и сменя буксата дали ще стане ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 20 яну 2013 11:56
Не,няма да стане,защото ЕКУ очаква и сигнал от датчика на Хол.Ако те съмнява самото двигателче,можеш да смениш само него!
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 22 яну 2013 19:31
Нормално ли е като не е запалена колата и е пусната към компютър да дава грешка в датчик на хол ?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Re: Голф 3 1.8 не държи обороти студена
Мнениеот bahyr » Сря 23 яну 2013 12:51
Да нормално е.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 29 яну 2013 18:55
Стъпковият мотор го диагностицирахме и сега се търси друг. Въпреки ,че е като се измерва е в стойностите датчика му се е прецакал и работи когато си иска.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Вто 12 фев 2013 22:21
Сложих чисто нов стъпков мотор Lowe от EBAY го поръчах. TPS е настроен както трябва утре сутрин ще видия как е, но щом сега държеше 800 оборота както преди значи според мен проблем се е оправил. Ще пиша утре :P
