VW Golf3 1,6 75к.с. - гасне без причина
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 14 фев 2007 10:19
И от мен един глас за датчик на Хол :!:
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Сря 14 фев 2007 10:44
И аз карам такава бангия,имах този проблем и се оправи след почистване на бенз.помпа и цедките и :D
Успех!!!
el.jay
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 14:51
Мнениеот el.jay » Сря 14 фев 2007 12:15
а този датчик на Хол еднакъв ли е за моно инжекциите. Аз имам горе долу същия проблем на загрял двигател и особено в мокро време. На празен ход не гасне, но когато спирам на сфетофар или паркиране, от свобдна на ниски обороти като подам по-рязко газ и педала стига до долу а колата се дави и гасне. Ако успее да се исфорсира, чат пат се чува пукане или по-скоро плюене от аспуха (неизгоряло гориво ?)..Та щото го имам на газ и бензин това, изключвам бенз помпата.. :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 14 фев 2007 14:32
Датчик на хол 100% аз го минах тоя период симптомите бяха същите. :D
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Мнениеот bohema72 » Сря 14 фев 2007 16:49
А какви пари е тоя датчик :?:
ForZaMilan
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 14:30
Мнениеот ForZaMilan » Сря 14 фев 2007 18:54
bohema72 написа:А какви пари е тоя датчик :?:
Ако не се лажа беше 60 лв.
ForZaMilan
Мнениеот ForZaMilan » Сря 14 фев 2007 18:57
el.jay написа:а този датчик на Хол еднакъв ли е за моно инжекциите. Аз имам горе долу същия проблем на загрял двигател и особено в мокро време. На празен ход не гасне, но когато спирам на сфетофар или паркиране, от свобдна на ниски обороти като подам по-рязко газ и педала стига до долу а колата се дави и гасне. Ако успее да се исфорсира, чат пат се чува пукане или по-скоро плюене от аспуха (неизгоряло гориво ?)..Та щото го имам на газ и бензин това, изключвам бенз помпата.. :idea:
Същия проблем имах и аз в влажно и морко време.... смених датчика и всичко е наред вече!
bohema72
Мнениеот bohema72 » Сря 14 фев 2007 19:20
Питам,защото и при мен има такива аномалии,които станаха чести явления!Преди се оправяше като махах клемата на акумолатора и пак я слагах/рестарт на компа/.Сега вече няма резултат!Благодаря за отговора :D
kemenk
Регистриран на: Сря 13 сеп 2006 11:23
Мнениеот kemenk » Нед 18 фев 2007 12:20
Колеги извинете ме за отсъствието.... Ходих при Васко1 (от препоръки във форума). Според него проблема е бобина или датчик на Хол, след много чудене смених и двете. Засега (вече 2 седмици) проблем няма. Благодаря на всички за съветите и мненията.
Датчик на Хол "BOSCH" - 67 лв.
Бобина HUCO - 135 лв.
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 18 фев 2007 21:22
За колегата с АБУ-то аз се излекувах от същата болест ма с 1 торба пари същото нещо гаснеше когато и където си поиска та смених:
делко, кабели, бубина кумотатор, датчик на хол, ЕКУ, капачка палец, сотуера на колата, филтри махнах газта бе ч торба с части и сичко ново, а и бензиновата помпа, и се оказа ЕКУ-то по диагностики и тн сичко си е на шест и в следващия момент е загаснал ако имаш варянт смени ЕКУ-то и бубината за да изтестваш поне месец но при мене беше то и е доста често срещано при АБУ-то
Conqueror
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 11:20
Мнениеот Conqueror » Вто 20 фев 2007 0:00
Смених датчика на Хол, но продължава да гасне произволно :evil: В угаснало състояние сложих друга бобина, но не запали и с нея.
Да обобщя - не личи да е от бобината, датчика на Хол е сменен....
Продължава да гасне когато си иска.
Моля за съвети :lol:
el.jay
Мнениеот el.jay » Вто 20 фев 2007 0:49
диагностика :idea:
Conqueror
Гасне без причина ...
Мнениеот Conqueror » Вто 20 фев 2007 16:31
Смених бобината, кабелите, датчик на Хол и продължава да гасне :evil: :twisted: :evil: :x
Идеи?????
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Гасне без причина ...
Мнениеот radotom » Вто 20 фев 2007 16:39
Conqueror написа:Идеи?????
Мииии... Помпа! :idea:
Горивна, де. Или поне релето към нея.
При Digifant-системите това е реле №30. При теб... не знам :oops:
Conqueror
Мнениеот Conqueror » Вто 20 фев 2007 17:11
да, ама проблема е че не пуска ток от бобината към делкото! И като няма ток, няма палене .. съмнявам се да е от липса на гориво, в този случай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
