10 Минутно палене сутрин VW VENTO
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Re: 10 Минутно палене сутрин VW VENTO
Мнениеот PavlinPufi » Сря 02 яну 2013 17:12
Ще пробвам със спирането на газта и евентуално ако е същият проблема незнам дали да купувам друг датчик.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 19:31
Датчик преди да се смени се замерва.Има навсякъде таблици със стойностите,мериш на буксите към компа.
Това с откачането нещо не съм съгласен че държи 50гр. аварийно компа.Би трябвало да запали с изключен датчик.Ако е запалила без него,а с него неще е от него проблема.Но трябва мерене за по-сигурно.
joker,ако ти си прав значи и двата му клапана не държат.Писах по темите преди да сменя изпаритела първия път/турски/,ако помниш.Понеже си го сменях сам,като проследих тръбите до клапана с филтъра се оказа,че са на обратно.С други думи клапана не е действал/това го знаех но не знаех причината/цели 5 години,а газта я е спирал единствено тоя на изпаритела.И трябва да кажа я е спирал,докато не протече и той.Странното е,че проблеми съм нямал а и филтърчето беше като ново...
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Сря 02 яну 2013 20:44
Не мога да намеря стоиностите за измерване не температурният датчик.Ако някои може да помогне.Благодаря.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 яну 2013 20:56
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 21:16
viewtopic.php?f=6&t=317264&start=15
колегата ти е дал стойности за таблото,ти трябва да мериш на другите 2 пина,които са за компира.Обърни внимание на последния пост в темата,която ти давам,понеже ще имаш разминавания между двете двойки пина.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Сря 02 яну 2013 21:22
Благодаря утре ще я замеря и ще пиша за самите стоиности че сега съм на бачкане.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 яну 2013 10:08
Iezekil написа:Датчик преди да се смени се замерва.Има навсякъде таблици със стойностите,мериш на буксите към компа.
Без датчик толкова - 50 градуса ми показа ваг-ком.
За измерването - да, съгласен съм, но в моя случай по-мързеливия начин беше да дам 25 лева.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 03 яну 2013 12:13
Това е интересно,преди час специално си изключих датчика и запалих сефте за деня.Запали нормално,държеше 1200 оборота колкото по принцип държи.Сложих датчика,свали ги съвсем малко.Като загря до 50 градуса,оборотите вече бяха 1000.Така,че не ми се връзва това компа да е заложен на 50 градуса без датчик.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Нед 06 яну 2013 9:40
Смених температурният датчик и всичко ее ОК.Благодаря за помоща.
