Голф 4 запитване
padreto89
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 19:19
Re: Голф 4 запитване
Мнениеот padreto89 » Нед 03 фев 2013 0:21
acess написа:Тва 20 лв сигурно само грацко караш 100 км да гори толкоша смесения разход сигурно е кам 10 11 ?
Да кара се само градско,най вече на къси растояния.Извънградско разхода от 7,5 при 100-110 отива до 11-12 при тежак крак :mhihi
acess
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 13:09
Местоположение: Aheloi
Мнениеот acess » Пон 04 фев 2013 15:58
Aха а смесения е сигурно кам 9,10 :) и колко ще струва газовата уредба на тоя двигател кам 1000 лв или повече :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 04 фев 2013 18:32
От 900 до 1300 зависи от марката. BRC - 1300. 900 куче марка.
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Пон 04 фев 2013 20:42
Взимай 1.8Т двигател AGU... гориво всички харчат, поне да знаеш, че ти върви... :mhihi
За да спестя някави 50лв/месец по-малко :screwy изобщо не я сменям мойта за нищо на света. Зависи колко караш де, аз за себе си съм го изчислила. За 1.6 пък няма да коментирам, изобщо изтрий тоя вариант от първото мнение. С тоя малък мотор, а иначе също толкова тежко купе, като при 1.8Т, ако мислиш, че ще е икономично, много се лъжеш.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 04 фев 2013 21:05
Колежке, ауди и фолксваген няма икономични на бензин. На 1.6 градско по каталог е 10.3 бензин. Аз имам 1.6, но гласувам за 1.8 или 1.8Т. 1.6 по мое мнение е само за градско доста е пъргава, но след 120 двг става много по-шумен. Имам и ауди б4 2000куб, правя сравнение. Все пак зависи на какъв екземпляр попаднеш.
PyMu
Мнениеот PyMu » Пон 04 фев 2013 21:13
batmit написа:На 1.6 градско по каталог е 10.3 бензин.
Ми да, заради тежестта на купето. Нямах представа за разхода на 1.6, но това е ужасно. :aaaaa
Моята дава градско 10.4-10.5 като я карам по-спокойно и 11.27 като я настъпвам.
Както казах, изобщо не си струва...
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пон 04 фев 2013 21:13
Много интересни мнения има в тази тема.
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Пон 04 фев 2013 21:41
Колега аз съм с 1.6 АКЛ 101 коня на Г4 4(5),напук на всички изказвания за тоя мотор за нормално каране е идеален и съм доволен от него.Всеки е назубрил,че тоя двигател е боклук с скапани скорости и т.н,ама от кола до кола има разлика.Съвет от мен въобще не се занимавай с тея газови инжекциони ! При нормално каране АКЛ-ла ми дава 6/100 и 8/9 грацко зимата може да удари 10 бензин в малкият град в който си все 1,2 максимум 3-та скорост и върви студена.Вярно хич не е ефтин бензина,ама като се гони икономия има велосипеди.Слагайте ги тея инжекциони и калпави части и после двигателят бил боклук.Карайте кола за спокойно предвижване като на състезание и после мрънкайте,че биле с калпави скоростни кутии.Отностно обслужването на 1.6 е поносимо и това което са ти написали като цени в предните постове е вярно.Много точно прецени за какво я искаш тая кола.Ако искаш само да се предвижваш 1,6 СР мотора е идеален,ако искаш малко повече динамика 1,8 Турбо от обикновенният 1,8 няма особен смисъл поне за мен. УСПЕХ !!!
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 04 фев 2013 21:49
Между 1.6 и 1.8 съм с 2 ръце за 1.8, въпреки, че карам 1.6, като когато го купувах единствено ме подлъга данъка.
Между 1.8 и 1.8Т- вземайки предвид, че колата ще е на 13-14 години, вероятността за издухан 1.8Т е много по-голяма, спрямо 1.8.
Защо си изключил 2.0 от списъка? До колкото съм чел тук, това е един от най-коравите мотори на VW и ако сега трябваше да си купувам кола, бих заложил именно на него ;)
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Пон 04 фев 2013 22:28
PyMu написа:
Как го изчисляваш тоз разход колежке ???
С капкомер може би :mhihi ?
Всеки с вкуса си ... за това всякакви ДВГ има :lovevw , но общо взето по - малкия двигател , по - малки разходи !
Поздрави :thup
PyMu
Мнениеот PyMu » Пон 04 фев 2013 22:34
Stef4osg написа:Как го изчисляваш тоз разход колежке ???
:eek Какво е смешното само не разбрах? Нищо де, понякога дори завиждам на хора, които се смеят без причина...
Ще отговоря, щом питаш: Данните ги съхранявам в spritmonitor.de и изчисленията са от пълно зареждане до ново пълно зареждане. Знам колко литра побира резервоара с резервата, зареждам само догоре, и не е нужно да си гений, за да пресметнеш колко харчи, като знаеш точните изминати километри от зареждане до зареждане с нулиране на километража.
Капкомер не е необходим, ако имаш елементарни познания. :wink
Ако те мързи да смяташ, сайта си смята вместо теб:
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 04 фев 2013 23:25
vnkostadinov написа:Защо си изключил 2.0 от списъка? До колкото съм чел тук, това е един от най-коравите мотори на VW и ако сега трябваше да си купувам кола, бих заложил именно на него ;)
Колега, не зная дали има г4 с 2.0 двг, иначе 2.0 115 коня АВК и 2.0 90 коня АВТ нямат разваляне, но разхода е умопомрачаващ. Докато новите 2.0 130 коня във форума съм чел, че горели масло, даже ги наричат масларки.
П.П. Става въпрос за разход на градско газ - лято 15, зима 15+.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 05 фев 2013 0:17
Martinesto, дава ти 6/100 като е на платформа или като те дърпат??
martinesto
Мнениеот martinesto » Вто 05 фев 2013 18:18
RoadRunner написа:Martinesto, дава ти 6/100 като е на платформа или като те дърпат??
Твоята така ли я караш ? Като поддържам скорост от 90 км с хубав бензин от ОМВ.Засичал съм го поне 10 пъти.Не виждам кое те впечатлява? Знам как да си карам колата и който ще да вярва. Ако закачим платформа няма да е 6/100 гарантирам :mhihi
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Мнениеот ivako » Вто 05 фев 2013 18:29
martinesto написа:
Въобще не е за очудване,че АКЛ дава 6/100 бензин при спокойно извънградско каране
аз постигам 6.5/100 газ извънградско при каране само на 5-та без зор. при положение,че ламбда сондата ми е заминала
но това е при идеални условия,иначе 7.5-8 извънградско нормално каране с връщане на предавки за изпреварване,скорости над 100 и т.н.
