Скоростна кутия
joker
Мнениеот joker » Нед 28 дек 2008 14:07
pitbul написа:колега не разбирам защо са ти казали да смениш целата кутия.
аз оправях задната на моя голф-тропаше.
сменихме само задната и готово.
предполагам че трябва да смениш синхронизатор на задната.
цялата кутия се сваля и се прави задната.
но не всеки майстор ще се навие да ти прай само задна.
кутия търси от някой който разглобява голф. от Моргите - Не .
Поне аз не бих взел оттам.
на мене ми останаха 1,2,3,4,5 скорости но задната я нямам
успех
Защото какъвто и да е ремонт на скоростната кутия излиза по-скъпо от втора употреба...а като знаеш как да избираш втора употреба рискът е минимален!
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 15:25
pitbul написа:
задната няма синхронизатор,колега
сменя се само зъбчатката за задна скорост.също се гледа дали вилката и оста (на която стои зъбчатката) са износени и ако да,и те се сменят.няма да стане без отваряне на ск.кутия
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Нед 28 дек 2008 18:21
За да не отварям нова тема искам да ви попитам, колеги дали стават скоростна кутия и съединител от голф3 1,9TD на голф3 1,8ABS?Благодаря предварително!
BluePower
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
Автомобил: Golf 4
Местоположение: Велинград
Мнениеот BluePower » Нед 28 дек 2008 18:48
Скоростната кутия нестава трябва да е абсолютно същата
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Нед 28 дек 2008 22:58
BluePower написа:Скоростната кутия нестава трябва да е абсолютно същата
бреййй...точно па на ABS мотора стават 20 вида кутии
joker
Мнениеот joker » Нед 28 дек 2008 23:32
di4evv написа:
Точно така....ако погледнете оборотите при които е максималния въртящ момент(много близки до дизела) не би трябвало да има проблем стига да няма технологични проблеми при сглобката...
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 28 дек 2008 23:42
Да питам и аз :) На АБС мотор каква скоростна кутия може да се сложи с цел по-добро вървене ? :wink:
И още нещо - ако сипя Мобил 80W90 проблем ли ще е ?
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пон 29 дек 2008 0:17
Бързият написа:Да питам и аз :) На АБС мотор каква скоростна кутия може да се сложи с цел по-добро вървене ? :wink:
еи тва са моделите ск.кутии които стават за АБС мотора:
AME,APW,ARO,ATH,AYH,CCA,CEW,CFD,CFK,CGK,CGL,CGM,CGX,CHB,CHD,CKX,CNA,CRR,CSJ,CSK,DKR
А,относно 80W90 не ти препоръчвам,в тоя студ ще трябва да удължаваш скоростния лост :D
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 29 дек 2008 1:45
di4evv написа:
pitbul написа:
Мерси за инфото!
joker
Мнениеот joker » Пон 29 дек 2008 8:46
Ами гледаш предавателните числа според индекса....зависи как ползваш колата...ако караш предимно градско има кутии с много дълга 3-та(100 км/ч при 3800 об) къса 5-та....можеш при 60 км/ч вече да минаваш на 5-та....изтгеля много добре и на 5-та,но но пък при 120км/ч прави 3400 об.Предишната ми скоростна кутия бе с къса 3-та,но дълга 5-та.....120 км/ч при 2950 об...явно пригодена повече за дълъг път....
така ,чи избирай сам!!!!!!!!!!!
Последна промяна от joker на Сря 31 дек 2008 12:36, променено общо 1 път.
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Сря 31 дек 2008 1:35
di4evv написа:
pitbul написа:
моята днес я оправих
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 31 дек 2008 23:25
pacoboy написа:Мерси за инфото!
Ето тука виж за кода на кутията която става за твоя двигател: http://www.bitnet.ro/vw/select/index.php?mk=V
А по нагоре един колега беше написал една глупост:да се дигне колата на крик и да лягаш отдолу за да видиш кода... :shock кода го пише на стикера в багажника: http://www.bitnet.ro/vw/datasticker/
п.с.-айде че нова година дойде :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 02 яну 2009 13:58
kristianatanasov написа:
БРАВО!!!! А ако кутията е сменена от някой недодялан италианец??? гледай си стикера.... там кода го пише .....
Аз като по-балама гледам какво пише на кутията...... (не че не съм пуснал в движение 4 кутии с код 4Т а вътре всичко е 9А....
BIG_BOY
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:47
Местоположение: Лондон
Re: Скоростна кутия
Мнениеот BIG_BOY » Вто 17 фев 2009 15:28
малко ъп на темата
същия голф 1.8 ADZ и абсолютно същия проблем, зимата бях затънал, задната отначало излизаше, а сега дори да я държа само трака и стърже, как решихте проблема колеги? какво се оказа - зъбчатка, синхронизатор или нещо друго?
Попитах в 2-3 магазина за авточасти и се оказа че се продават и части за скоростни кутии - зъбчатки, синхронизатори и други чаркалаци, та въпроса е защо да сменям цяла скоростна кутия като другите предавки си влизат като пирон в кисело мляко, ако мога да се размина със смяна само на проблемната част и читаво синтетично масло за кутията.
Та въпроса е каква е диагнозата за да знам каква част да си взема и да търся майстор да ми я смени
pacoboy
Двигател: CFGB
Re: Скоростна кутия
Мнениеот pacoboy » Вто 17 фев 2009 17:22
Аз преди 2 дни смених маслото на ск. кутия, взех от "Косер" Q8-червено, води се за автоматични кутии, но си заспива.Не знам дали има разлика, но старото масло беше ужас...
