Golf 2 1992 г. EZ - Центровка на карбуратора 2Е2
vampira_892
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf 2 1992 г. EZ - Центровка на карбуратора 2Е2
Мнениеот vampira_892 » Пон 21 яну 2013 22:49
hayabusa_gsxr написа:Има ли развитие колега. Напук на 99% от форума които мразят този карбуратор, мен много си ме кефи и ми служи вярно над 2 години и 60 000 километра.
Колега центровката е издокарана и сега цепи оборотите на 1000 ( така ни хареса как работи ) Благодаря за насоките :beer
Последна промяна от vampira_892 на Пон 21 яну 2013 22:54, променено общо 1 път.
vampira_892
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD
Мнениеот vampira_892 » Пон 21 яну 2013 22:54
batVenci написа:С това болтче-игла се регулира качеството на сместа на празен ход. Ако е въртяно много може да не уплътнява и вече може според зависи да се промени тази центровка. Т.е. от неговото неуплътнение оборотите да "играят". Принципно при "танцуващи" обороти на празен ход при равни температурни условия, проблема не е в някаква центровка, дори и неправилна, а в някакъв дефект по карбуратора. Възможно е дори гумения тампон, на който е закрепен карбуратора към всмукателния колектор, да е скъсан и от там да "смуче въздух". Според мен първо трябва да се "уплътнят нещата" навсякъде по и около карбуратора, да се провери правилната работа на вакуумния тройник (този модул с дългия щифт), както и модула около "термо ампулата", от другата страна на карбуратора.
Колега съгласен съм че всичко трябва да се провери. Но разцентровката се получи от това че карбуратора беше свален и му беше направена пълна профилактика :beer
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 22 яну 2013 0:12
Радвам се,че е станала работата. Пожелавам ти този карбуратор да ти служи вярно много километри. :да:
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пет 25 яну 2013 20:57
Gazaro_wow написа:
От модула около "термо ампулата" се увеличават оборотите на студен двигател според студа, като плавно се намаляват при загряване до номиналните обороти, когато двигателя загрее
Ако е удобно на снимката ще оградиш ли къде се намира този модул
Ето тази пластмаса посочена със зелената стрелка. Иначе точно тя е най-големия проблем на тези карбуратори, тъй като пластмасата с времето старее и се разтрошава. По автоморгите искат за нея много пари, тъй като нова в магазин трудно се намира за по-малко от 100 лв. Въпреки това за мен въпросните карбуратори са много добри и не споделям мнението на много колеги, че трябва непременно да се изхвърлят и сменят с Кейхин от Ауди 80.
Тъй като не се качва по-горе постнатата снимка, ще обесня с думи. Това е пластмасовия двоен щуцер, в който влизат двата маркуча откъм капака за клапаните на двигателя.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Нед 27 яну 2013 8:55
Пиербурга 2Е2 е много добър карбуратор, но подръжката му след 20г. е не оправдана. Качесвен ремонт, с качествени части излиза около 300лв. Само прословутия щуцер на термо ампулата съм сменял два пъти , докато си намеря алуминиев. Комплект за Кейхин-1 - 60лв. със всичките му мембрани. Да не говорим, че центровката на Кейхина е в пъти по лесна от тази на Пиербурга. Е малко гадно с ръчен смукач, но се свиква.
