Въпрос за осветление в купето на Венто
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Въпрос за осветление в купето на Венто
Колега,ти четеш ли?Погледни снимката по-горе и ми обясни,как аджаба крушка от панела ще свети в пепелника,като между тях има ред копчета?
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Iezekil написа:Колега,ти четеш ли?Погледни снимката по-горе и ми обясни,как аджаба крушка от панела ще свети в пепелника,като между тях има ред копчета?
Чета, чета. Разглобявал съм и знам как е.
Отгорната страна на дупката за пепелника има една прозрачна пластмаса и в левият и край, отгорната страна(тази от към копчетата, вътрешността), е хваната крушката за осветление на пепелника.
Ако трябва ще го снимам.
Ей тʼва представлява прозрачната пластмаса и крушката:
Явно не бях се изразил правилно. Крушката е точно над пепелника.
CeT_KoeH
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:45
- Местоположение: Haskovo/Burgas
При мен тази пластмаса се осветява от същата крушка на запалката,но по някаква причина нестига ток до крушката..
CeT_KoeH
Колеги освен пепелника , не светят и копчето за ел люк (и моторчето на люка също), плафона на дясната врата и плафона в жабката , а има 1 бушон за осветлението в купето и той е здрав...
Ако някой е имал подобен проблем да сподели , ако не ще се ходи на доктор...
