Двигателя се разчука!!
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 12 фев 2007 20:08
Senior G написа:опс, а пропуснах- фатално ли е да се кара така няколко дни, ако са повдигачите??
Ако са повдигачи не толко но ако лагер примерно може биелата да се скъса и да излезе да види кво е времето......Аз съм чупил лагер на стария ми голф и не светеше нищо.....
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Вто 13 фев 2007 21:52
Абе я си смени маслото... :wink:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Сря 14 фев 2007 0:17
Senior G написа:офффф, доста страшни диагнози поставихте....не може ли да са просто повдигачи..... :roll:
А маслото ти на колко хиляди км. е :012:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 14 фев 2007 10:07
Колега чукането едро ли е или е цъкане, сутрин като я запалиш опиши какво става????
Senior GR
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 8:38
Автомобил: VW Golf II
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Сря 14 фев 2007 16:41
....Ами бая си чукат повдигачите...Маслото беше ЕЛФ 15W40 на около 5 хил км......Вчера сложих Мотул 15W50, имам чувството , че от вчера драстично намаляха шумовете.......
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Чет 15 фев 2007 2:46
Senior G написа:....Ами бая си чукат повдигачите...Маслото беше ЕЛФ 15W40 на около 5 хил км......Вчера сложих Мотул 15W50, имам чувството , че от вчера драстично намаляха шумовете.......
А така,а така :D 15w 50 май беше пълна синтетика,само незнам вискозитета дали е подходящ за твойта кола :? гъсто ми се види :hmmmm
joker
Мнениеот joker » Чет 15 фев 2007 9:05
kav4o написа:
Браво бе
Пълната синтетикае 5W50!!!!!или 5W40
Колега махай това масло и си сложи 10W40 или 5W40 или 50-ще береш ядове защото при ниски температури числото 15 не ти осгурява адекватен вискозитет.......трябва да е 10 или под 10
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 15 фев 2007 9:11
айде да прочетеш малко за маслата и пак да говориме за числа и синтетики.
айде да му чуеш първо двигателя и пак да говориме!
аз му казах да сложи тва масло.
а ако искаш-поговори си с golfer-има 24 (!?!) смени на ТОВА масло в колата си-и на -20 и на +35 досега проблеми не е имал. а и мотора отвътре му го видях...
пак се изказваш леееко неподготвен...
Senior GR
Двигател: RP 1989
Мнениеот Senior GR » Чет 15 фев 2007 9:28
Васко, мерси много за съвета!!! Двигателят заработи много добре с това масло!!! Засега май се закрепи положението!! :lol:
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Сря 11 апр 2007 19:51
Golf 3 1.8 написа:
мисля че излишно плашите колегата.....биелен лагер чука по съвсем различен начин...т.е. там чукането се чува само при увеличаване на оборотите...а не на празен ход.....
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 11 апр 2007 20:05
По-точно биелен лагер се чува най-вече като изоставащ шум при свалянето на оборотите - притракване и то с доста по-метален звук т.е. си дрънчи на метална купичка (е имаше един май Алпака се водеха).Биелен за да се чува на празен ход трябва много да е заминал (един такъв имах на едно джипче и като разглобих и го видях настръхнах целия щото се виждаше с око колко много се е разпльокал -2мм по-тънък показа шублера).При мен (пак RP) си тракоти и след смяна на маслото (минерално 15W40) и по-интересното е че съм убеден че тракат повдигачите ама проблема може да ми се окаже и в маслената помпа защото сутрин паля и докато не и дам яко газ за мъничко няколко повдигача си тракотят здраво (в седмицата веднъж се случва да останат да тракат тези няколко дори след като запаля ама вдигна ли я до 4000-4500 за секунда-две и утихват макар че си остава леко подрънкване).
Успех!
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 11 апр 2007 20:12
Клапаните наподобяват звука на дизел, когато се разтракат..... а друго каквото и да е тропането е съвсем по различно...
Бях с минерална пикня и тракаха непрекъснато сега съм с 10W40 тракат точно от 3 до 5 секунди след запалването :)
kokovas
Мнениеот kokovas » Пет 13 апр 2007 0:02
Tyno написа:Клапаните наподобяват звука на дизел, когато се разтракат..... а друго каквото и да е тропането е съвсем по различно...
а каква марка е маслото???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 13 апр 2007 15:45
kokovas написа:а каква марка е маслото???
Коко, а коя дата е днес?
А маслото, дето колегата го е сменил преди повече от месец е било Motul.
Грешка!
2 месеца!
kokovas
Мнениеот kokovas » Пет 13 апр 2007 19:30
radotom написа:
Грешка!
2 месеца!
и какво като го е сменил преди два месеца...мен ме интересува марката,пък ако ще и преди две години да го е сменил,нали повдигачите му са утихнали....
и аз съм с Мотул,но нещо повдигачите ми продължават да си тракат...и на загрял двигател пак се чуват.Казаха ми че и от Мотул-а имало ментета на нашия пазар...та се чудя от къде да си го купувам???.....един познат си взе Мотул и повдигачите започнаха да му чукат.....после мина на Мобил и спряха....сега и аз се замислям дали да не пробвам със Мобил?........за това попитах каква марка е маслото.....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
