Голф-2 1.6 карб. 75 к.с.1991г.-проблем със стартера
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф-2 1.6 карб. 75 к.с.1991г.-проблем със стартера
Мнениеот vanesto » Вто 26 мар 2013 11:03
Най-много да ти е окъсил ротора със статора и целия ти стартер вътре да е стопен, щом и не дава никакви признаци на живот. И пак отиваш към рециклиран стартер. Ама свали го най-накрая тоя стартер и го отвори, че ни държиш в напрежение така :icon_lol
older88
Регистриран на: Вто 11 дек 2012 11:00
Местоположение: Банкя
Мнениеот older88 » Вто 26 мар 2013 16:50
Стартера го бях свалял,четките бяха износени но все още имаше от тях,има една черна гняс където се натрупва от феродовия диск,всичко бях изчистил,всичко беше лъснато и пак го зглобих и го монтирах,проблемите с токовете изчезнаха,но стартера пак не работеше.После един колега ми спомена с отверка да дам на късо и да видя дали ще завърти и както го направих това късо проблемите с токовете се върнаха
prinov
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 12:09
Местоположение: sofia
Мнениеот prinov » Вто 26 мар 2013 16:57
ремонт на стартер и смяна на бронзовата втулка в двидателя
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Съб 30 мар 2013 1:29
prinov написа:ремонт на стартер и смяна на бронзовата втулка в двидателя
да поясня, бронзовите втулки са две и за предпочитане е да смениш и двете, едната се намира на скоростната кутия, а не на "двигателя"... другата се намира на самия стартер. Тази на стартера се избива с чук и права отвертка, а другата се навива метчик 12мм и после се издърпва меткича заедно с втулката :deal
older88
Мнениеот older88 » Нед 31 мар 2013 16:43
а ако не се сменят тези фтулки,а само да се ремонтира старетера,какво ще стане
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Вто 09 апр 2013 20:19
Тези втулки се изтъркват месингови са, ротора ти ще има луфт, казано на мой език "луфтакис", четките ти ще се износват неравномерно от луфта при завъртане, защото ще опират с различна сила от центробежната сила и също така ротора може да опира в статора и да се чува пристъргване, което не е желателно :deal ако ще правиш нещо го прави като хората :th_up и с много обич и желание към колата :)
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Сря 10 апр 2013 19:09
Като заговорихте за втулките (мамка им!) искам само да споделя каква беля отварят те тия гадове дето са стотинки.... при мен се беше разбила втулката при скоростите! От там ротора вече започва да си играе както си иска иииии резултата беше начупен редуктор в стартера! Така,че в никакъв случай не забравяй втулките. Стотинки са! :a045
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Чет 11 апр 2013 20:20
TheExorcist написа:Като заговорихте за втулките (мамка им!) искам само да споделя каква беля отварят те тия гадове дето са стотинки.... при мен се беше разбила втулката при скоростите! От там ротора вече започва да си играе както си иска иииии резултата беше начупен редуктор в стартера! Така,че в никакъв случай не забравяй втулките. Стотинки са! :a045
подкрепям те, с 2 ръце :th_up и аз по-горе това исках да кажа горе долу :)
