Голф 3 1.8 губи обороти на газ и на бензин. РЕШЕНО!!!
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Re: Голф 3 1.8 губи обороти на газ и на бензин
По скоро не гасне а променя оборотите към по-ниски :) Забелязах и друго при рязко спиране колата губи точно тогава най-много оборотите и гасне в момента в който автомобила застане в покой.Това вакуми ли са или...
- salamaleikum
- joker
salamaleikum написа:идеи
Смени гумения привод на сервото...огледай цялото серво.Там ти е проблемът.Ако не е то ,тогава със сигурност е тампон на моното.Нямаш електрически проблем и не бъзикай нищо там без VAG.com,защото насила можеш и да си направиш такъв....
Последна промяна от joker на Вто 02 апр 2013 13:48, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
salamaleikum написа:Забелязах и друго при рязко спиране колата губи точно тогава най-много оборотите и гасне в момента в който автомобила застане в покой.Това вакуми ли са или...
Провери за херметичност цялата верига - маркуч към клапан=>клапан на сервото=>серво.
Ако е ОК търси проблема в смесите на ПХ. Когато е прекалено бедна и се натисне спирачката оборотите могат да пропаднат, дали дотолкова, че да изгасне не съм тествал (понеже чак с толкоз бедна смес не съм карал досега), но според зависи качеството на сместа могат да слязат надолу.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Дам,съвсем нова насока в разследването.
Я забележи в покой като натиснеш няколко пъти спирачката дали оборотите падат.
- salamaleikum
Iezekil написа:Дам,съвсем нова насока в разследването.
Мърдат да но по леко :)
- salamaleikum
Колата започна тотално да се бъзика, при ускорение всичко е наред но съм карал пасат с такъв мотор и вървеше повече.На бензин и на газ особенно на баир умира.Почна и все по-трудно да пали на топъл мотор въртиш яко докато запали на студена пали от раз.Също така придърпва при движение на предавка без газ....
- joker
Спри притока на газ от кранчето на бутилката и опитай само на бензин.ако се оправи,значи котвата на газовия клапан е блокирала по средата и пропуска газ,когато караш на бензин.Когато си на газ пък няма как да пропусне достатъчно течна фаза и също пречи на нормалната работа на ДВГ.
- salamaleikum
Смених тампона, изчистих цялото моно със спрей за карбуратори бях го свалил изцяло, отворих моторчето за ПХ, почистих клемите с шкурка леко.Пробвах както каза колега и спрях притока на газ отзад.Монтирах и пак дърво пак гасне пущината писна ми.То е ясно, че ако се оправи проблема на бензин и на газ ще тръгне добре също
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Провери ли си тръбата от сервото към колектора дали не дърпа въздух?
Вече 2 страници дъвчим едно и също.
Още с първите мненя по темата ти казах,вземи един мултицет и замери дето квото можеш да замериш.
А ако не искаш мерене,а проби-действай,едно по едно откачаш и пробваш,преди да откачиш следващото закачаш предното.
1.Откачаш куплунга на Степ мотора и караш така,наблюдаваш промени има ли.
2.Откачаш ламбдата за винаги
3.Откачаш буксата на ТПС-а като е на газ,правиш го така,че първоначално да не угасне колата и караш.
4.Откачаш буксата на канистъра и караш.
5.Проверяваш като е топла колата дали смуче въздух от тръбата пред филтъра,да не би да смуче от към мотора.
Ако всичко това не помогне
Извади въздушния филтър и пробвай без него.
- salamaleikum
Проверена е тръбата не смуче въздух от сервото към колектора :)
- salamaleikum
Re: Голф 3 1.8 губи обороти на газ и на бензин. РЕШЕНО!!!
Проблема беше в аванса само.Центровка и се оправиха нещата :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
salamaleikum написа: при загрял мотор на празен ход губи обороти претриса и понякога гасне, това го прави и на бензин и на газ.Иначе колата си върви нормално.... колата прекъсва леко при плавно ускорение до 1800-2000 оборота след товва се оправя но това е предимно на газ..
... се появи след като мърдах моното един път...
...пак заиграха оборотите на празен ход и гасне...
...при рязко спиране колата губи точно тогава най-много оборотите и гасне в момента в който автомобила застане в покой...
...на топъл мотор въртиш яко докато запали на студена пали от раз.Също така придърпва при движение на предавка без газ....
Това всичко от една центровка и то нарушена някак след пипане капака на моното?
- salamaleikum
Аванса беше разхлабен и си играеше как си поиска :D
- joker
salamaleikum написа:Аванса беше разхлабен и си играеше как си поиска :D
Va aleikum assalaam!Искаш да кажеш делкото бе разхлабено и си играеше както иска.....
Не мога да те разбера...подлуди с хипотези форума,а не си си направил труда да провериш елементарни неща ....като пипнеш делкото не се ли въртеше!
и как ти направиха центровката?????...вкараха ли компютъра в сервизен режим????...защото без това центровката е неефективна!И пак ще пишеш разни неща...
