Проблем с перката за охлаждане на Голф 3
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с перката за охлаждане на Голф 3
Мнениеот kris11 » Сря 17 апр 2013 10:02
cheatereye написа:Може да, но по-добре с ВД-40 да почистиш, и ако има възможност да го смажеш с грес не с моторно масло.
:th_up
WD то почиства, има много краткотраен смазваш ефект и после на сухо.
Има спрейове с МоS2, има спрейове течна грес - те са за смазване/ със сламки саза впръскване на трудно достъпни места/.
От 1,6 става. Гледай само да няма луфт в остта и да е по-нов набор.
Точи се антифриза оит долния маркуч . За всеки случай си вземи 1 червячна скоба, че при монтаж е трудно и трябват клещи с дълги и здрави накрайници./пречи хидравликата/.
Левия фар се разкача крепежа и само се вади леко навън.
el-ninho
Регистриран на: Чет 01 май 2008 18:37
Мнениеот el-ninho » Сря 17 апр 2013 11:25
Благодаря колега за отговора.
Вчера напръсках с ВД-40 и след това го нямаше този проблем,но все пак съм решил тези дни като съм почивка да сменя перката.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 18 апр 2013 0:12
Колега, да те попитам как точно напръска перката. Защото аз като гледам моята... нещо не ми идва на ум от коя страна да "пръсна"? Просто нямам достъп до "подвижната" част на перката.
el-ninho
Мнениеот el-ninho » Чет 18 апр 2013 8:14
Колега,пръсках от пред,от зад ,под всякакъв ъгъл - къде е влизало не знам.
По принцип ВД-то е със една сламка и с нея пръсках.
Не съм сигурен,че ефекта е от него,но след като напръсках спрях да вие и бръмчи,но все пак съм решил да я сменя,ако и ти имаш такъв проблем,по-добре и ти я смени...
