на какъв принцип се задейства air bag?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 18 фев 2007 19:30
датчика трябва да е някъде във или зад бронята.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Нед 18 фев 2007 19:36
handycam написа:датчика трябва да е някъде във или зад бронята.
аз съм свалял бронята и не съм виждал :roll:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
за Air bag
Мнениеот Glove » Нед 18 фев 2007 21:02
Датчиците са в ауминиевия модул пред скоростния лост затова в хванат здраво за купето за да приема вибрациите от съответните страни, освен това в по-новите системи има допълнителни сензори за следене на коланите. :019:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 19 фев 2007 0:48
handycam написа:това там не е ли пиропатрон за прибиране на колана при задействане на еърбеговете?
Това там не е пиро патрон за кланите ,а е самия датчик за торбите лепкащи се в лицето Ви след удар.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 19 фев 2007 0:58
Това се оказва,че е датчик за предварително натягане на коланите при удар.НЕ СЕ управлява от SRS (компютърът на airbag),а е самостоятелна система.Източник:Аутодата
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 19 фев 2007 1:14
Колеги airbag ът има живот 5 години след това трябва да бъде заменен със нов.Скоростта(минималната)е малко над 30км/ч има сензори които подават инфо на SRSа и той заработва може и със 50км/ч да се удариш и дане заработи много зависи от удара.Колкото е полезен толкова е и вреден и затова има сензори които определят необходимо ли е да сработи или не. Въздушните възглавници се разгъват за около 10мсек едно безпричинно отваряне или при удар със скорост при която и колана е достатъчен може да прати шофьора и спътника му на зъболекар, затова са измислили пиропатроните за коланите първо пиропатрона навива колана и тогава се отваря airbag-а,който във момента на пълно разгъване е твърд като камък. :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 19 фев 2007 12:30
боже боже кви глупости се изписаха...
1. Еърбезите не се сменят на 5 години... ако се сменяха, производителя щеше да пише.
2. Отварянето на еърбега няма НИЩО общо със скоростта.
3. Коланите са свързани с т.нар. пиропатрон... използва се за донатягане на колана при катастрофа...
Как действа.
Датчик за сила на ускорение. задейства се ЕДНОКРАТНО при определено натоварване. примерно 5G.
т.е. Ако претоварването в даден момент надвииши тази стойност, датчика се задейства, като това е съпроводено с неговата механична повреда. при тези датчици, това е еднократен необратим процес.
Еърбезите се отварят на повечето коли, независимо от коланите.
на останалите, това е глупост и пестене на средства да се използват датчици за присъствие на човек в/у седалката....
Идеята е да се отворят безите, от които има нужда...
При по-съвременните таратайки, тези датчици отчитат от къде е удъра, и с каква сила, и се решава кои бези да се изстрелята.. предни, странични, завеси, т.н...
Според изчисления.. датчика сработва при удър с около 35-40 км фронтално..
което не значи че може да се получи да сработи при 20 км, или да не сработи при 60 км..
датчика работи на сила на ускорение.!
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 19 фев 2007 12:42
wili98 написа:боже боже кви глупости се изписаха...
Как действа.
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
SRS Supplementary/Secondary Restraint System - буквално значи Вторична Ограничителна Система не говорете за СРС като някакъв страхотен компютър
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 19 фев 2007 14:38
Как действа.
ееее най-накрая някой да го обясни и да се обоснове.....то предположения и аз можех да си нпаравя :wink:
emdless4
Регистриран на: Пон 25 юли 2005 23:09
Местоположение: диана
Мнениеот emdless4 » Пон 19 фев 2007 16:08
аз какво съм чувал, и какво съм виждал...
Въздушните възглавници имат минимална скорост, при която да се отворят - едно време беше нещо от рода на 30 км в час. Това е първото поколение така да се каже, после се въвеждат разни други ограничители, като например индикатора за поставен колан, и прочее...
А за срока на годност на въздушните възглавници - не знам, миналото лято катастрофирафме с един нисан 2000-та година, челно в дърво, не беше силен удара но всичко отпред се изпочупи включително и предното стъкло - отвориха се въздушните възглавници, но като че ли нямаше достатъчно сила в тях и не се надуха, просто излязоха изпод капаците на волана и над арматурното табло... развоня се на газ и това беше, възглавниците си увиснаха като използвани капути... сякаш бяха дефектирали, или пиропатрона вътре не сработи както трябва... :?:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 19 фев 2007 16:34
emdless4 написа:...........
що не прочете wili какво е написал, а разсъждаваш?
искаш да кажеш че srs-a е вързан към километража..... :shock
най-логично е това с натоварването G...... :roll:
emdless4
Мнениеот emdless4 » Пон 19 фев 2007 17:48
Ludia написа:
Разсъждавам, защото тази възможност ни е дадена на нас - хората... това ни дели от млекопитаещите... mhihi
И защо мислиш че не съм прочел какво е написал Вили?
А ти прочете ли аз какво съм написал?
Ако не си, прочети, говоря ти за въздушните възглавници в началото, през 84-та година дали е имало SRS? Защото аз мисля че е нямало. Защо тогава да не е вързан към километража?
А на теб логиката ти каква е? Вили като пише, значи никой не трябва да разсъждава? :stumm :applause: :dontknow:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 19 фев 2007 18:22
emdless4 написа:Вили като пише, значи никой не трябва да разсъждава? :stumm :applause: :dontknow:
:lol: :lol:
Малиии станал съм много популярен..
И 84 година, беговете се се задействали от Г датчик... скоростта няма общо..
Така основното нещо което действа при катастрофа, е силата на ускорение в/у твоето тяло.
Тя е в пряка зависимост от скоростта ти в момента, но също така е зависима и от скоростта на тялото в което или което те удря.
следователно има шанс, някой да те ковне ти докато си спрял, и тогава енергията от сблъсъка ще се подели от двете коли, в зависимост от масите им.
и ако тук играеше скоростта, тогава твоят еърбег няма да се отвори... и го издухваш...
Та онез тикви дет сметали.. видяли тоз проблем.. и решили...
нема мерим скорост ша мерим ускорение... щото то е директен фактор за пораженията нанесени по теб.
безите дори и от 84 година не са се управлявали в зависимост от скоростта просто е глупаво.... ;)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 фев 2007 18:40
Не мога да кажа с точност от какво се управлява,ама според мен Вили е прав.Идеята на еърбега е да е самостоятелна вариина система.Кви датчици за скорост,кви колани,кви пет лева.Ми ако ти се счупи скоростомера или колана бега или няма да работи или ще се отваря когато мупадне/още по-опасно/.Надали някой производител или НКАП си правят такава "руска ролетка" с хората.Според мен само Г-капсула и еърбег+комп който само следи за диагностика.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 19 фев 2007 18:49
Кефя се искренно.. току що се заинтересовах...
И предположих:
ако се движиш с 50км/ч или 13.89 м/с
Казваме, че А = (V1 - V2)/ t
и кажем, че V2 = 0,
Пък най-нагло предположим, че между главата ти и волана има около 50 см... или 0.5 мтр...
ти се блъскаш, и колата моментално спира.. демек е идеално твърда...
то тогава времето за което ще се срещнеш във волана ако изключим други сили е:
t = S/V
или
t = 0.5 / 13.89
с други думи: т = 0.035997120230381569474442044636429 /сек/
замествайки горе..
получаваме
А = 13.89/0.036
А = 385 м/с2
като кажем, че и G = 9.81
то на главата ти действа 39 G..
бахти му и готиното..
И сега за всички любители на скоростта.. ще изведа формулата за ускорение в по-готин вид:
А = V*V/S
демек скоростта на квадрат, разделена на времето за което спираш от развитата скорост до 0...
знаейки законите на физиката, не би следвало да се качваме на автомобил..
Би било добре, ако някой производител се сети да направи едно малко дисплейче, което да ти показва колко G ще ти действа ако с тази скорост стане скакастрофа.... малиииии страшно е..
колеги .. карайте рзумно...
бахти физиката некъдърна..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
