голф 3 1.4 ABD Въпрос за температура
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: голф 3 1.4 ABD Въпрос за температура
Мнениеот ivansa78 » Нед 09 юни 2013 21:08
От 1.6 няма смисъл аз съм с АБУ и е същото а от 1.8 не става трябва с цялата маска
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 09 юни 2013 22:18
Моя е ABU оригинално с голям радиатор ,на брат ми ABU -то е с такъв като на ABD.
И понеже съм сменял радиатора си се предлагат два различни за ABU.
Вече това че какъвто радиатора такава е и маската е ясно.
ПП При нужда имам и снимки.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 09 юни 2013 22:21
Скоро ще пенсионирам вярното ми АБУ, ако някой има интерес можем да стиснем ръцете за мотора. Гарантирам, че не грее, нищо, че е омазан в масло целият :mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 16 юни 2013 18:57
Да отворя темата идва лято да коментираме пак :wink Моята също взе нещо да загрява,днес карах пак 100градуса сменен термостат,датчик перка,радиатора горещ,да рискувам ли с нов температурен датчик :biggrin
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 16 юни 2013 20:09
По-добре недей. Нищо не каза за водна помпа? Перката върти ли постоянно?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 16 юни 2013 20:17
Dushan написа:По-добре недей. Нищо не каза за водна помпа? Перката върти ли постоянно?
Перката върти даже доста здраво :biggrin и мн бавно сваля температурата,ще сложа на дизел наи накраиа 1 датчик :biggrin Помпата е сменена с желязна перка вътре.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 16 юни 2013 22:28
Сверка с термометър преди купуване на нов датчик
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 17 юни 2013 20:53
Щом термостата му отваря на 92 по табло, е ясна работата. Да пробва с датчика на някой колега, а на първа страница radi_nrj писа, че при него е от табло! :deal
speedvw
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 14:51
Автомобил: VW GOLF 3 Dark Grey
Двигател: ABD-AAV-RP 1992
Местоположение: Лясковец
Мнениеот speedvw » Вто 18 юни 2013 17:08
От 3 дена забелязах че стрелката на температурата стига до 80 градуса и се включва перката.Питах майстори казаха датчика до термастата.Взех един от морга за проба не помръдва стрелката от нулата маркучите парят не са барат оборотите варират от 900 до 1100 сама си подава газ.Сложих стария пак до 80 и се включва перката.Прибирам се от работа и гледам 90 градуса спирам,перката се включи след 90 и спря малко под.Къде може да е проблема и от къде да започна?Колата е с AAV 1.3 55 Коня
Последна промяна от speedvw на Вто 18 юни 2013 21:03, променено общо 1 път.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 18 юни 2013 19:33
Iezekil написа:Сверка с термометър преди купуване на нов датчик
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 04 сеп 2013 23:42
Вече има сериозно развитие по проблема. Сложих голям радиатор с маска, от ABF.
Как го побългарих е друга тема...
Карах я къде ли не. Температурата е супер но не винаги.
По магистралата бива ако не вдигам над 100, но това ме дразни. Симптома е следния:
Една и съща отсечка (с изкачване) я взимам в еднакви условия на две различни предавки.
На по-ниската предавка вдига по висока температура.
При всяко изпреварване на 2-ра или 3-та стрелката се стреми към жабката.
Центровката си е на белезите. Делкото не знам как е.
Чувал съм и други 1.4 без проблеми и като чели малко по друг звук вади моят.
Иначе си върви доста прилично за 1.4.
Само дето ако оборотите са в лютеницата и температурата отива там и почва да е като 1.0 :icon_lol
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Чет 05 сеп 2013 15:35
Dushan написа:Вече има сериозно развитие по проблема. Сложих голям радиатор с маска, от ABF.
Амигос оправих я моята аз смених датчика на перката с по малки градуси и сложих датчик на таралежа от ТДИ включва перката ама я връща стрелката чак на 80градуса :drunk
