Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 избор на горен ляв тампон за двигателя
Един на мотора(под казанчето за хидравликата),един на скоростната кутия(между акумулатора и въздушния филтър) и един между картера и предния мост.
- Vlad777
- King of the Road
За Golf 4, 1.9TDI AHF това са тампоните (3 броя):
Откъм двигателя (дясно):
1J0 199 262 BF
Откъм скоростите (ляво):
1J0 199 555 AJ
Така наречения Dog bone, който е отзад:
1J0 199 851 R - до шаси 1J-Y-700000
1J0 199 851 AB - след шаси до шаси 1J-Y-700001
1J0 199 262 BF
1J0 199 555 AJ
- Feralo
- Регистриран на: Сря 18 май 2011 14:49
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ARL
Преди две седмици се опитах да сменя тампона под двигателя(dogbone), при което първия болт се скъса(към магарето). Бавно бавно се добутах до най-близкия сервиз, момчетата се справиха с ваденето и в крайна сметка тампона беше сменен.
Тези дни ще сменям и тампона на скоростите, под кутията на въздушния филтър.
Та въпроса ми е, как да предотвратя евентуално късане, защото тогава и до сервиз няма да мога да стигна ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 108 госта
