Golf MK4 AGU проблеми с климатика
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: golf 4 AGU проблеми с климатика
@plamenkirovski имаш ли мазнотии отвътре по предния прозорец ?
plamenkirovski
- Регистриран на: Чет 26 юли 2012 21:46
- Местоположение: mezdra
kris11 написа:@plamenkirovski имаш ли мазнотии отвътре по предния прозорец ?
да
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Това означава, че нещата си отиват към теч на антифриз във вътрешбото тяло :(
plamenkirovski
някой има ли представа колко струва
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Със закъснение, но явно съм познал за антифриза.
Гадно е, защото ако не бъркам се маха цялото табло, за да стигнеш до него.
При спукано радиаторче на парното, ще забележиш:
- загуба на антифриз
- димене от духалките, особенно на макс степен на парното
- този дим е антифриз, и то го лепи по тапицерията и стъклата, те стават леко мазни
Предполагам доста. Самият труд е ДОСТА.
Най-добре е колега ако ти се наемеш да си го правиш, ако случайно се окаже. Радиаторчето на парното.
За да се стигне до радиатора за климатика, сваляш жабката и моторчето на парното. Отзад ще видиш една пита тя е на климатика. Предполагам там някъде трябва да е и радиатора на парното. На Golf 3 сме правили такава процедура ама за 4-ворката ми да чукна на дърво, не ми се е налагало.
P.S Ако бъркам нека някой колега ме поправи, как се стига до радиатора на парното.
plamenkirovski написа:някой има ли представа колко струва
plamenkirovski
и аз на golf 3 съм я сменявал... някъде във форума бях виждал тема как се сваля таблото, трябва пак да я намеря
как мога да разбера колко горе долу струва? как се казва този радиатор на английски за да провера в ebay :)
plamenkirovski
колеги кое от трите е
http://www.autopower.bg/ohladitelna-sistema-avtochasti-volkswagen-iv-1j1-1.8-t-150-konq-12217-53402-613008.html
http://www.autopower.bg/ohladitelna-sistema-avtochasti-volkswagen-iv-1j1-1.8-t-150-konq-12217-58622-613009.html
http://www.autopower.bg/ohladitelna-sistema-avtochasti-volkswagen-iv-1j1-1.8-t-150-konq-12217-58006060-613030.html
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Радиаторите на парното са два вида и трябва да видиш с кой си.Различават се по начина на захващане на тръбите към радиатора.До 2000 година са си по стария начин - маркуч със скоба. След 2000 година са по новата схема - маркуча се хваща на бърза връзка,а тя се щрака на радиаторчето. Погледни твоето какво е и ще разбереш какво ти трябва. Цената на такъв радиатор е според марката - китаец около 30-50лв , оригинално около 270-80лв , среден вариант общо взето няма,освен Behr,ама съм монтирал такова (80лв беше) и изкара 2-3 месеца....китайците на Febi карат по 2-3 години без проблем (може и повече, ама нямам наблюдения).
За смяната - няма как да се справиш сам,защото искаш или не,трябва да източиш фреона от климатичната инсталация,понеже трябва да се разкачат тръбите за към купето (при Голф 3 тялото се дели на две и може да се извади само частта с радиаторчето за парното,с амо че тук не е така).
plamenkirovski
plamenkirovski
този фреон не може ли от някъде да се спре да не изтича? хвърлих едно око и видях че има няколко врътки. поне една не го ли спира :)
plamenkirovski
къде изчезнахте хора??
myrshavija
Кого точно търсиш и какво искаш от него?
- zfa159
Врътките са само дюзи за зареждане. През тях се зарежда и източва системата. Системата на колата няма клапани или кранове, които да я разделят на отделни части т.е. да можеш да свалиш дадена част, без да изпускаш целия фреон (както е при повечето домашни климатични системи). В твоят случай трябва да се изпразни системата, да се прави, каквото се прави, да се сложат нови О-пръстени на разкачените снадки и после да се зареди наново системата с предписаното количество фреон и масло. Така или иначе задължително през максимум 2 години трябва да правиш профилактика на системата, няма да е излишно да се направи...иначе ще ревеш, като се скапе компресора.
plamenkirovski
мерси за отговора :) някой ще ми каже ли кои е радиатора :) да го поръчвам и да почвам да свалям
- niki1_j
- Двигател: ASZ
По снимката, която си качил твоят радиатор е от по-старите - мъркуч+скоба.
Спорно разглобяване.
