странно виене от пред голф3 1.8
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Re: странно виене от пред голф3 1.8
въртях на ръка и няма стържене ! само задно ляво колело се върти малко по трудно но няма ромолене или друг шум.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Има причина да се върти трудно,може да е задържало цилиндърче но би трябвало да се чува накладката като стърже...Ако не е тя определено е лагера.Няма да те карам да го охлабиш мъничко и да пробваш,иди при специалист.
Понеже търсихме виенето отпред,провери и маслото в скоростната кутия.
automan
маслото в скоростите е точно. има си масло и си включват леко
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На крика как я вдигаха-първо едната гума,после другата?
automan
не всички във въздуха на подемник
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На подемник и двете колела ли се въртят??
automan
мисля че се въртеше само едното! и какво значение има ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами как ще чуеш лагера на другото,като не се върти?
automan
въртяхме ги и двете !това ми стана интересно че само преди дни виеше като вълк , а сега ни вопъл ни стон!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ами ако е дъждовно напоследък може и да не виие,тогава със сигурност е лагер...
automan
еми не ми остава друго освен да почакам да поизъхне !
