Голф 3 AEK-пуши и не върви
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: Голф 3 AEK-пуши и не върви
Мнениеот plamikcho » Чет 05 сеп 2013 22:58
Виж тази тема - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=376060. Това, че стига само 5000 об и не може повече, май означава повреден датчик на Хол.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 06 сеп 2013 12:50
Това че не може повече от 5000 об/м означава че двигателя е в авариен режим.
Ако датчика на Хол е повреден и няма друг датчик за управление на искрата, изобщо няма да пали.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Съб 07 сеп 2013 16:10
Хайде на ново: (за колегите които не четат цялата тема(без обидени моля! Уважавам Ви всички!))
Закачен дебитомер:
-при студен мотор пали и се изфорсира нормално
-без значение топъл или студен двг прекъсва яко все едно няма бензин, достига обороти до прекъсвач
-АКО настъпвам педала лекичко и плавно-няма проблеми
-при палене на топъл мотор държи "тихите" обороти, но подам ли газ веднага се дави и гасне
Разкачен дебитомер:
-при студен двг не иска да пали, не надминава 5000об/мин без значение топъл или студен ДВГ
п.с. Карам на метан с конв.(обикн.) у-ба и нямам никакви проблеми с горепосочените редове,но желая все пак да си бачка на бенз! :love.vwclub
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 07 сеп 2013 18:08
Пробвай с откачен темп датчик.При мен се оказа датчика на делкото и след като дръпна буксата на темп.датчик,компютъра го игнорира и разчита само на датчика на коляновия вал.
Първо си мислех,че темп.датчик е свършил,а то какво било.Онзи на делкото не работел и като не могат да се синхронизират двата с онзи от долу и стават пушилки и прекъсване.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Нед 08 сеп 2013 10:28
Направих както каза BaiSando. Никаква разлика. Днес сутринта откачах датчици и т.н. и нищо. Забелязах, че когато е хубаво загряла колата (поне 2 пъти да се вкл. перката), гасне сама както си стои в тихите обороти. Направо не знам!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 08 сеп 2013 12:51
Не знам и аз какво да кажа вече.Остава рейката с дюзите да е запекла нещо :gruebel
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Сря 18 сеп 2013 9:23
Какъв цвят е пушека и мирише ли на бензин този пушек?
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Сря 18 сеп 2013 21:41
Черен, като изфорсиран дизел. Нямам представа за миризмата, но ще помириша! :)
Личния ми майстор на колата каза, че може да е от клапана на налягането на бензина. И ме информира с една цена, която... :horror
oicho
Мнениеот oicho » Чет 19 сеп 2013 7:31
нещо я дави , няма да е клапан
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 19 сеп 2013 10:19
oicho написа:нещо я дави , няма да е клапан
Точно на "давене" е проблема. НО и при добре загрял мотор гасне след минута, че и по-малко на бенз! Не винаги но..!
п.с. Ако разбираш от тези машини, не ми е проблем да отскоча до Сливен, но да разберем проблема!
oicho
Мнениеот oicho » Пет 20 сеп 2013 8:20
dushanov написа:
за съжаление аз съм самоук и си решавам проблемите сам с много ровене из интернет и под капака :) ... просто съм имал сходен проблем с един Сеат Толедо 2.0 2Е 116 магарита ..... той гаснеше подобно и след като изгаснееше замирисваше яко на бензин .... знам че мотора е различен но проблема е идентичен ,,, тогава ако не се лъжа моя приятел смени някакав клапан и едната дюза
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Пет 20 сеп 2013 8:33
Най-добре една диагностика да се пусне колега.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 20 сеп 2013 21:45
merckx1990 написа:Най-добре една диагностика да се пусне колега.
Ходих вече. Писал съм на 1-ва страница. Оказа се дебитомер. Но проблемите продължават с откачен такъв.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Чет 26 сеп 2013 12:28
oicho написа:Какъв цвят е пушека и мирише ли на бензин този пушек?
Днес сутринта я запалих и отидох да хвърля боклука. На връщане към колата зад нея имаше огромен облак пушек излизащ от ауспуха, но този път беше синкав! Мотора още не беше изгаснал... :bishop
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 26 сеп 2013 17:53
Туй на бензин ли?Маслото бара ли го :rolleyes
