Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Еми гърмяла е,но аз този дебитомер го махнах дето ми гърмя и сега съм със нов,а ма бензин си върви без проблем след като изчисти не вярвам да е от дебитомера...
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
провери за спукан маркуч някъде покай дросела.Ако смуче неотчетен от дебитомера въздух, може това да е причината.
Stopanski
vladovelin написа:Колега,
Колега не би ли трябвало ако смуче въздух това прекъсване и тресене да го има и по-бреме на движение когато колата е загряла
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Когато педала на газта е натиснат доста,контрабандния въздух влизащ в двигателя е малък процент от общото количество въздух и не се отразява осезаемо на работата на мотора.
От няколко дни имам вибрации в мотора / 2Е / на малки обороти и днес ходих на диагностика в сервиз.
Оказа се разложен маркуч от клапана за картерните газове,там където влиза в главния въздухопровод.
Поръчахме го за утре и отивам да го сменя - оригинален за 40лв.
Stopanski
vladovelin написа:Когато педала на газта е натиснат доста,контрабандния въздух влизащ в двигателя е малък процент от общото количество въздух и не се отразява осезаемо на работата на мотора.
Моя съм го гледал и не виждам някакъв проблем по него,по-скоро всичко ми е здраво
Stopanski
Колега всичко е здраво по маркуча няма пукнатини просто нищо,здрав си е,нямам и на идея какво може да е някой да каже с подобен проблем или да ме насочи ?
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Той и моят беше "здрав" защото е сложен преди година - старият се скъса и ми сложиха нов за 8 лв, който излезе менте,гумата стана като пача от маслените пари и на снадката си смуче въздух.Като се откачи от главния въздуховод и с пръст се запуши отвора на въздуховода, всички вибрации спряха.Новият е оргинален за VW и AUDI.
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Аз го имам същият проблем от година и още не мога да се справя
Колата е Пасат5 1.8Т 150К и отскоро сложих газов инжекцион.Преди да мина на газ тресеше малко и бързо отминаваше,сега тресе силно,гасне и трябват около3-4мин да загрее и всичко става перфектно.ОБАЧЕ,миналата седмица карах само на безин за да я поиздухам и нямаше проблеми,никакви.Палех,карах и гасях на бензин.Щом и сипах газ,проблемите се появиха отново.Мисля че е нещо свързано с гасненето на газ,защото сега пак паля на бензин,но до следващото палене е на газ.
Колата е Пасат5 1.8Т 150К и отскоро сложих газов инжекцион.Преди да мина на газ тресеше малко и бързо отминаваше,сега тресе силно,гасне и трябват около3-4мин да загрее и всичко става перфектно.ОБАЧЕ,миналата седмица карах само на безин за да я поиздухам и нямаше проблеми,никакви.Палех,карах и гасях на бензин.Щом и сипах газ,проблемите се появиха отново.Мисля че е нещо свързано с гасненето на газ,защото сега пак паля на бензин,но до следващото палене е на газ.-
Stopanski
Незнам колеги но може ли да имам задръстен горивен филтър и да е от него,но ако е задръстен не би ли трябвало прекъсването и тресенето да е постоянно и ако е от него има ли връзка като загрее да пали без проблем а на студено да прекъсва
botceto
- Двигател: APU
Aз смених свещи,ламбда сонда,филтри,температурен датчик,махнах маркучите и затапихме картерните газове,пчистих дроселова клапа и няма промяна
Казвам го за да не сменяш и ти,другаде е проблема.Ако го хванеш,казвай
Stopanski
botceto написа:Aз смених свещи,ламбда сонда,филтри,температурен датчик,махнах маркучите и затапихме картерните газове,пчистих дроселова клапа и няма промянаКазвам го за да не сменяш и ти,другаде е проблема.Ако го хванеш,казвай
Колега ти може би си минал тънко така да се каже
Stopanski
Колега "botceto" искочи ли нещо при теб свързано с проблема ?
botceto
- Двигател: APU
Няма развитие засега.Говорих с Мишо от Герман,но съм много ангажиран да му закарам колата.Когато се освободя ще ходя той да я види.
Stopanski
botceto написа:Няма развитие засега.Говорих с Мишо от Герман,но съм много ангажиран да му закарам колата.Когато се освободя ще ходя той да я види.
Пиши след това какво е станало
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
Аз имах същият проблем сега, като започна да става по-студено. Като запаля на бензин и е студена тресе яко при което веднага прехвърлям на газ и се успокоява, но в повечто случай ми държеше на газ оборотите около 1900 . Отидох на газаджия и той ми настрои газовата, като ми каза, че била богата сместа и ми регулира оборотите, което било причина да бърка компютъра и затова ми тресе на бензин. Аз се съгласих. Само да кажа че нямам реле за рестарт/нулиране на компютъра. това беше преди 2 седмици и оттогава до сега няма проблем нито с тресене на бензин, като паля, нито с високи обороти.
