Голф 3 - маса или антена е това ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Голф 3 - маса или антена е това ?
Мнениеот ktamen » Чет 03 окт 2013 19:25
myrshavija написа:Много ми е интересно дали на някой от тези, които твърдят, че е маса или екранировка, им се занимава да измерят съпротивлението между капака и калника СЪС и БЕЗ тоя кабел ... :mrgreen
Може и да не ти се вярва, но често се случва, ако този кабел го няма или не е добре стегнат съпротивлението да е огромно. Пантите не винаги са лъскав метал. Подобна жица имат винаги и вратите на елтаблата.
Ладите също имат такава оплетка, мястото, на което е поставана по никакъв начин не може да повлияе на това колко ще се отвори капака.
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пет 04 окт 2013 9:14
Ако вържа вместо нея дебел многожичен кабел ще има ли проблем? Трябва ли непременно да е точно такава оплетка?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 04 окт 2013 10:29
Не, никакъв проблем.
И телефонен кабел можеш да вържеш - пак ще е същото. Само дето по-лесно ще се пречупи при отваряне и затваряне на капака.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 04 окт 2013 10:31
от м-н за Лада - медна ширмовка -двигател - шаси.
tubleron
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Пет 04 окт 2013 12:07
Ок,Благодаря на всички
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Пет 04 окт 2013 13:03
Маса е, без него понякога вратите бият с ток :Mr Green Fun
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 04 окт 2013 13:04
Ако радиото ти не пращи не връзвай нищо. И без това повечето коли я нямат тази екстра.
