каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
генгер
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
Двигател: AKL_101кс
Re: каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
Мнениеот генгер » Пет 25 окт 2013 19:14
колега все пак .... (след няколко месечни дерзания .. от моя страна) .......... ВИЖ тройника) моя иапускаше само око напинеш маркуча в страни...
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 26 окт 2013 8:40
не знам вече какво да правя и какво да гледам ! :banghead смених и нова капачка и като че ли повече взе да се губи антифриз :rolleyes
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Мнениеот ivan- » Съб 26 окт 2013 8:55
на моя двигател, 1,8 ми, цъфна металната разпределителна тръбичка! като я почистих, открих общо 11 дупки, които запоих с телоподаващо и засега няма проблем!чудя, се, дали няма да откриеш проблема, като източиш антифриза, извадиш тънкото маркучле от разширителниа съд и го запушиш, а в отвора на казанчето вкараш налягане от около 1,6 атмосфери, тогава капачката ще започве да изпуска налягането, и със сапунлива вода облееш охладителната инсталация! ако проблема е външен, ще се покаже! :gruebel
Последна промяна от ivan- на Нед 27 окт 2013 18:05, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Съб 26 окт 2013 22:08
Тапи на ДВГ ,главата и всмукателните колектори!
ДВГ-3 тапи отзад
Глава-зад ангренажа
Колектори-под моното вдясно
m1ta4ky
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 13:30
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT
Местоположение: Майна Сити
Мнениеот m1ta4ky » Нед 27 окт 2013 12:46
Там на самото казанче има една пластмасичка.Като се увеличи налягането в системата (незнам до какви стойности) изпуска нарочно охл. течност изпод тази пластмасичка.Иначе на самата капачка има о-пръстен, който е много важен и тряабва да е сложен както трябва.Случвало ми се е да се измести този о-пръстен и да не се затвори както трябва и да изпуска антифриз (вода :mrgreen ).Вчера сменях термостата на един приятел с черната и не ми се стори много по различна от синята.
automan
Мнениеот automan » Нед 27 окт 2013 16:17
гледах , но никъде не открих О-пръстен на капачката :rolleyes
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Нед 27 окт 2013 18:01
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=374319 пръстена е в черната част като пипнеш по края, ще го видиш! за да разбереш дали работи клапана на капачката, го поставяш на свалено казанче, запушваш едната дупка и надуваш от другата с компресорче! ако е наред, на 1,6 атмосфери клапана ще изпусне налягане и ще го поддържа! това е начина! ако е по-малко, или повече, значи е дефектна!
