Голф 4 1.6 AKL, голям разход на масло
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Голф 4 1.6 AKL, голям разход на масло
Мнениеот siso_k » Пон 11 ное 2013 19:57
Колега и аз съм същия двигател и на мен за 10000 км. дзверо глътна към 1.5 л. масло. Ама и аз като тебе като я взех уж я закарах да ми сложат хубаво масло, пък ми бяха наляли няква рядка боза. Вчера го източих и налях MOTUL 6100 10W40 от магазина на форума. Аз понеже карам основно извънградско и то все по магистрала и яко си го пипа като мине 4000 оборота. Ще споделя отзиви като мина 2-3000 км да видим как ще е с новото масло.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Вто 12 ное 2013 0:04
На мойта здрава бора :D така сменихме сегментите и всичките други неща. И боричката със 170 км по магистралката (София - Бургас) лятото никакво масло не съм доливал за 10 000 км, както беше сипано така си остана - Мотул 6100+ 10w40. Събирай пари и както е описал zfa159 сменяй нещата :a045
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 12 ное 2013 0:14
Колко ти излезе ремонта колега, горе долу?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Вто 12 ное 2013 0:26
Ми ако zfa159 види най-точно ще каже той го прави ремонта :mrgreen , ама мисля че 600 - 700 лв отидоха. Ама колата е коренно различна тиха по-добре върви по-приятна стана за каране. Ако си обичаш колата и искаш да ти е кеф като я караш според мен трябва да се заделят тези пари.
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Вто 12 ное 2013 8:50
При мене цените са следните:
-сегменти-MAHLE- 100лв.
-биелни лагери ~38лв.(не помня точно)
-гарнитура капак на глава-Elring- 915,653-14,00 лв
-гарнитура на глава-Elring-124,474-42,00 лв
-гумички на клапаните-Elring-701,289-8 бр-5,00 лв комплекта
-всмукателна гарнитура-Elring-475,931-4х4=16 лв
-изпускателна гарнитура-Elring-133,520-6,00 лв
ангренажен ремък-GATES-5489XS-29.00 лв
обтяжна ролка на ангренажа-INA-531 0203 20-49,00 лв
водна помпа-HEPU-P545-68,00 лв
горивен филтър-KL 79-13.00 лв
въздушен филтър-LX 684-16,00 лв
масло-5W40 Maxxus- 50лв.
семегинг(втулка) на разпределителен вал-Elring-325,155-4,00 лв
Труд- 240лв.
Общо всичко ми легна около 700лв(вкл. с разкарванията до Пазарджик).
П.С.- Всички части са с 30-40% отстъпка.
:beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 12 ное 2013 9:55
Колега, не пипай двигателя, карай си колата и всяка сутрин си проверявай маслото. 1л на 5000км е нищо. При мен е 500мл на 1000км. Като я купих разхода на масло беше 1л на 1000км. Имаше теч от капака на клапаните, тук там някоя капка на земята, атеча толкова голям, че се пълнеха леглата на свещите с масло. Смених гарнитурата и друго, което съм правил е, че сипвах 2 дни газ за горене в цилиндрите, ако са запекани сегментите да се разхлабят малко. Като се сменя гарнитурата се сваля всичко отгоре, сменях и маслото и това с газта за горене не ме затрудни, така и така всичко беше отворено. Масла съм слагал и Кастрол и Мотул 10W 40 няма разлика, сега съм с Хилбер 10л - 60лв с отстъпката, вместо 700лв за ремонт, 700лв за масло и след 10г и още 150 000, 200 000км за скраб. Ако разхода е 1л на 5000, моят съвет е да я караш така и да не си даваш парите по ремонти, дори да вземеш частите от Германия пак не знае къде са правени made in E.U.
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Вто 12 ное 2013 11:19
Друг е въпроса, че имам чувства към тая кола :mhihi И искам всичко по нея да е точно или безпроблемно и така ремонт ще и се прави напролет че сега започват студовете и не ми се занимава хем да посъбера някой лев и те така. :th_up
Благодаря на колегата за цените на частите :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 12 ное 2013 23:02
всъщност горенето на толкова много масло при тези коли създава доста големи проблеми - получават се нагари по стеблата и леглата на клапаните и то толкова големи,че едвам минават газовете (основно на изпускателните става дума)...всичките тези сажди е*ават мамата на ламбда сондата и на катализатора (ама айде,катализатор може и да няма).Нагарите остават и по буталата и сегментите...реално рано или късно създават голям проблем.Все пак всеки,който е горил масло знае,че то отделя неимоверно много сажди...е те все някъде отиват в цялата работа.
Както писах по-горе,проблема на колата е качеството на сегментите...колкото и газ за горене да им сипваш,те като са се отвърнали,няма какво да ги закали на ново...точно сегментите на Бора-та на колегата Steels се гънеха като тел...а уж са закалени и при опит да ги сгъна,трябва да се счупят...да ама не,можех и на 8-ца да ги нагъна без проблем :mhihi .
Малко по малко се събира гняс и задръства порта на главата и полепва и по леглото на клапана и един хубав ден тоя мотор ще остане без никаква компресия и ще приключи.
Найс, а? :mhihi :
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 13 ное 2013 9:25
Такава гнусотия беше и по капака на клапаните, но ми е много чудно защо при такъв разход на масло не пуши. Съмнява ме катализатора да хваща всичко. Свещите също бяха с много нагар, не можеш да видиш къде са електродите, на 5000 ги свалях да ги чистя, сега нагар почти няма и електродите са бели. Друго много интересно, събота минах 300км със скорост 120-140км/ч маслото беше поднало около 1мм, а би трябвало на високи обороти да гори повече. С този двг немците са се осрали, а и не само с него, всичко по-ново е направено да кара малко след гаранцията.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 15 ное 2013 1:11
Нагар няма,защото си почистил съществуващия като си сипвал газта за горене в цилиндрите...рано или късно ще се върне отново...дай му време. Иначе тя си пуши по малко, ама не я виждаш просто :) .Ако се повозиш в кола зад твоята, ще усетиш смрадта на изгоряло масло (не винаги се вижда синкавия дим). Иначе ако я покараш достатъчно дълго време така и изгориш 15-20 литра масло, ще омасли даже ауспуха отзад като на Трабант...просто трябва време за да успеят маслените сажди да стигнат чак до ауспуха отзад и да ги видиш :c010
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 15 ное 2013 9:16
Минал съм 20 000км след газта, ауспуха има малко сажди, но не са омаслени. Карал съм зад колата на фарове, не се вижда да пуши и не смърди. Сега се сещам, че като минавах преглед, онзи много душмански я изфорсира в червеното колкото може и тогава изпуши. Мен ме е жал над 6000об. До 6000 на място не пуши.
То е ясно, че с газта е закърпване на положонието, но все пак разхода на масло падна на половина от 1л на 500мл на 1000кл. Ужас, някой ако ми го беше разправял щях да се търкалям от смях, ама сега ми е на главата.
На времето имах москвич-осмак, карах го с най-квалитетното за времето масло М10Д и повече от 1л на 10 000 не съм доливал, но беше набор 1970, не като г4 2000.
