Нестабилна задница при висока скорост? (
joker
Re: Нестабилна задница при висока скорост? (
Мнениеот joker » Вто 13 мар 2007 10:56
Hertz™ написа:От какво може да е нестабилна задницата при над 130км/ч в завой и 150км/ч по-права :roll:
Предните гуми са 185/55 R15 (Още съм с зимни)
Задните гуми са 195/60 R15
Смени гумите!Аз имах подобен проблем преди години и се оказа несъвместимост на шарките и хода на влакната на гумите на предния и задния мост......при по-висока скорост задницата се люлеше наляво и надясно....Смених гумите(задните) и всичко се оправи...
Не казвам,че това е причината но почни оттам!
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 13 мар 2007 16:13
Veso101 написа:
Kви са тия задни гуми бе, направо ме изуми, не са ли малко височки?
А предните не са ли малко ниски?
Драгстер ли караш?
Пък и 130 в завой? :?:
reinhard написа:Да ве уеднакви гумите,прегледай амортисорите все пак,но и по-леко в завоите.
А по Магистрала А1 Тракия с колко да карам :roll:
След първите 10 километра асфалта свата стъкло, а и при хубави атмосферни условия къв е проблем да влизаш е такъв завой с 120-130?
joker написа:
Скоро предстои смяна на зимни с летни (Предни) тъй че ще мога да видя първо това :wink:
Благодаря за отговорите.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 13 мар 2007 16:51
Това да ти изпуска/поднася задницата (не знам дали това разбираш под нестабилност) на сух асфалт и на тази магистрала,с гуми 195 на Г3 е неприемливо и определено говори за някакъв проблем.Дано да е от разликата в гумите.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 13 мар 2007 16:58
Да не е имало силен страничен вятър от това също може да се получи!!!
Ако не предполагам е от амортесьорите! :? :? :? :? :?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 13 мар 2007 17:48
Еее за такъв завой значи е друго вече :)
Аз лично нямам проблем с толко в такъв завой - виж си амортесиорите задължително и колегата е прав за силен страничен вятър, но въпреки това тр да е бил ДОСТА силен...
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 13 мар 2007 18:03
Милослав написа:Еее за такъв завой значи е друго вече :)
Е то ясно че няма да карам в София на някое кръстовище с 130 :?
А може ли от амортесиорите да се вдига леко задно дясно колело при рязко завиване на дясно (с ниска скорост разбирасе)
Милослав
Мнениеот Милослав » Вто 13 мар 2007 18:16
То със сигурност е от тях, но въпроса е до каква степен се вдига.
Ти оглеждал ли си ги ? Ако има масло по тях значи са отишли, ако не свиваш мноУ разко :).
Мисля че имаше "тресачка" за амортисиори ама в СБА ли беше ....някой запознат да каже ....
Но като цяло може, голфето не е много голяма кола че да не мърда, а и твоя не е някакво спортно изпълнение , "залепнало" за пътя.
САМО КАРАЙ :)
Bozmara
Регистриран на: Чет 25 май 2006 15:19
Мнениеот Bozmara » Сря 14 мар 2007 9:53
Една година карах със свършили задни амортисьори и задницата танцуваше като луда.Когато ги смених всичко се оправи.Гумите също имат значение разбира се.Без амортисьори обаче задницата на колата особено при висока скорост на завой направо се отлепя.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Сря 14 мар 2007 11:46
Леко с тона
mod edit: dobrinb
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 14 мар 2007 18:00
mod edit: dobrinb
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 14 мар 2007 18:05
Ако превърнете темата в спор и ръсите още обиди и ирония, ще бъде заключена, от което надали има полза. :smackbum
Veso101
Мнениеот Veso101 » Сря 14 мар 2007 18:51
Съжалявам ако с нещо съм нарушил правия тон, посипавам си главата с пепел.
По темата - Hertz сложи си гуми с размер по спецификация и виж как е дереджето. ХАУ!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 14 мар 2007 22:32
@Fernando
_ те туй завойче го лепвам с 160 поне.
Колегата май се е качил на високички гуми или задните амортисори са "нови".Питах го за гредата пред резервоара - каза че няма проблем , ама колко е гледал не знам.
А и зависи от марката гуни. Има хубави дето и на 120 км може да те изкарат от пътя- само пластмаса почти без гума.А и спират като влак сслед някой друг километър.Ако са втора младост гуни на годинки и те стават като дърво - твърди и сцепления почти никакво.
Kingpin
Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Kingpin » Чет 15 мар 2007 1:50
Аз си мисля, че тия 31мм са изместили доста центъра на тежеста, особено ако нямаш добро окачване!! :wink: Все пак това са си цели 3 см, а при висока скорост даунфорса (или по-точно челното) на предницата ти става прекалено голям и задницата "олеква", не се учувдвай :wink: Сложи си летните гуми и мисля, че всичко ще е ок :wink: И с тия 130км/ч в завои внимавай, че нещо не ми се нравят...дано имаш предвит завои на магистралата :wink: :wink:
