Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
Само да отбележа, че ако намериш подходящо табло от Пасат B5 също може да се ползва без проблем. Платката може да се трансплантира в корпуса на твоето табло.
- joker
Малко развитие...открих един продавач в Русе,който продава точно такива дисплеи за 50 лв...само дето са втора употреба.Утре почвам проучването,ще включа и пациентската си агентура(желязна е !!!).....ще пиша!
Този продавач от Русе е колегатс ваг_активатор , направо се обърни към него
- joker
defjam написа:Този продавач от Русе е колегатс ваг_активатор , направо се обърни към него
ваг_активатор ....а кой е той???Вече поръчах 2 бр...чакам "еконта" да ги донесе...като ремонтирам таблото ще пиша по темата.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Аз се видях лично с него,когато ми активира miles to empty функцията на таблото и останах с много добри впечатления от него,в смисъл сериозен е
.П.П.Моето фисче и то избледнява лятото,като напече слънцето колата,та колега отъпкай пътеките,ние ще вървим след теб
- joker
Получих два броя за по 40 лв едното(един ми искаше 300 лв за нов дисплей
) както са монтирани на блока на таблата.Проверих ги.Светят идеално!!!
Следва демонтаж и монтаж и ще пиша пак!Колегата е много точен.Каза,че таблата са на около 200 000 км ...при проверката едното табло бе на 140 000,а другото на 200 000....
Мисля,че всеки без съмнение може да пазари от него!!!Да е жив и здрав !!!
Мисля,че всеки без съмнение може да пазари от него!!!Да е жив и здрав !!!Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
И аз имам тоя проблем при Пасата.
Даже сега ми направи впечатление, че при продължитвлно каране извънградско пак избледнява. И ми се струва че не е толкова от парното, колкото от греенето на осветителните му лампи !
Значи тоя проблем не е от лентовият кабел, както някой казват- лентов кабел се прецаква ако се движи като при ГСМ апаратите.
А гумено-графитните писти са даже по несигурни.
Проблема се дължи на остаряване и избледняване на самият дисплей-на дигитали на стари видеа, микровълнови- зелен цвят пак се наблюдава този ефект. Аз имама такива ! Просто старее и се изхъбява с времето-а в колата е подложен на високи и ниски температури и това го скапва още и му влияе.
Колега, цялото табло ли ти е пратил за 40 лева ?
Както си го написал -направил си им проверка с ВАГ и си видял на колко хиляди били тия табла и дисплеи респективно.
Та за това оставам с впечатлеие че таблото е 40 лева !
Уточни го.
Уточни го.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
предполагам платка с дисплеи му е изпратил.
- joker
Aprilia написа:предполагам платка с дисплеи му е изпратил.
Платката с трите дисплея и още някои дреболии по нея(без моторчетата,разбира се).
И сегс допълнение по темата.Монтаж на единия дисплей.....свети,но след 1 час пак избледнява.Монтаж на втория дисплей...също недостатъчно светене.И тогава техникът реши да провери съпротивленията осигуряващи подсветката....и беше точно в десятката!!!!!Оказа се променени характеристики на едно от тях!Ново съпротивление и дисплея блесна като нов!!!Човекът бе с истинско техническо мислене....!!!
Извод -избледняването на дисплея не се дължи единствено на самия дисплей!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колега как изглежда това съпротивление? Предполагам е отделна част? Иначе аз смених моето избледняло табло цялото със същото, от Голф 1.6 16V 2002. По-добре е, но трябваше да се калибрира, защото не показваше вярно скоростта (Благодарности на Vladko) и при адска жега пак избледнява малко, но е по-добре. VDO e.
- joker
skotis написа:Колега как изглежда това съпротивление? Предполагам е отделна част? Иначе аз смених моето избледняло табло цялото със същото, от Голф 1.6 16V 2002. По-добре е, но трябваше да се калибрира, защото не показваше вярно скоростта (Благодарности на Vladko) и при адска жега пак избледнява малко, но е по-добре. VDO e.
Ами как???Малко ми е чудно,че питаш,защото едва ли всички еднакви(като Ом) съпротивления изглежда еднакво...намира се точно зад дисплея и са три на брой....размери 2/2 мм...четат се само с голяма лупа.Тоест аз лично не можах да прочета характеристиките им.Проверяват се едно по едно ...
Ясно- съпротивленията се напичат при работа и се променят след което и светенето на дисплея заминава.
Това обяснява защо зимата -при продължителна работа дисплея пак избледнява на сянка и минус температури.
Тоест жегата му влияе ускоряващо на тоя резистор-в отрицателна посока !
За сега нямам нерви да отварям таблото само заради тоя дисплей. Но ако изчезне някога напълно може и да ги проверя тия съпротивлвния !
Някъде имаше снимки на тия платки и дисплеи, но къде беше ?
Колега ти не направи ли някоя снимка ?
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Хм, интересна работа. Ако е така добре, доста се е изписано по тези дисплеи и сега ако се окажат някакви съпротивления егасси
Ако е удобно колега снимай ги на самато табло или на тази резервната платка, да сме по точни. Благодаря предварително. (P.S или на някаква снимка от нета ги огради)
- joker
mircho82 написа:Ами как???Малко ми е чудно,че питаш,защото едва ли всички еднакви(като Ом) съпротивления изглежда еднакво...намира се точно зад дисплея и са три на брой....размери 2/2 мм...четат се само с голяма лупа.Тоест аз лично не можах да прочета характеристиките им.Проверяват се едно по едно ...
Хм, интересна работа. Ако е така добре, доста се е изписано по тези дисплеи и сега ако се окажат някакви съпротивления егассиАко е удобно колега снимай ги на самато табло или на тази резервната платка, да сме по точни. Благодаря предварително.
100% факт!!!Пече не пече дисплеят вече свети ясно(преди дори и зимното слънце го избледняваше!)!!!Диагностиката в началото бе проста,но гениална от страна на техника
Просто леко натисна с пръст съпротивленията едно след друго,при едно от съпротивленията ефектът от натиска бе ярко светене на дисплея-това съпротивление бе подменено!!!....това са последният най-долен ред от 3 съпротивления точно зад дисплея.Снимка нямам.защото таблото е монтирано,таблото от което взехме FIS-чето има друг вид разположение на съпротивленията.Просто момчето бе истински гений на мисленето и реши проблема перфектно!Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
Да съпротивление поточно диод но понеже имам много бегли познания поелектроника моля някой да го премери ида каже с какво да го заменим този диод той е 1вия от доло 3те на куп
