Високи обороти - Голф 2 1,6 карбуратор Pierburg 2 E
rudoni
Re: Високи обороти - Голф 2 1,6 карбуратор Pierburg 2 E
Мнениеот rudoni » Съб 23 ное 2013 20:01
Брей,то в родния ми град имало майстори?!!!А реват ,че нямало !Отворете се бе хора да ви видят хората!
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 ное 2013 20:14
buleka
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 20:22
Местоположение: Tyrnovo
Мнениеот buleka » Съб 23 ное 2013 20:26
Значи днес прегледах клапана който махнах последно.Набих му едно маркучи и надух с въздух.Установи се че съска в кръглата част на обръча точно където са слепени двете части.А този който съм сложил в момента на колата явно е с друг проблем.В понеделник очаквам да ми пратят друг карб. и ще пробвам или с него или ще му взема само клапанчето.Благодаря на всички за участието в темата.Ще пиша какво съм направил :smile
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 ное 2013 20:34
и чети! пратил съм ти четиво!
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 23 ное 2013 20:48
Ако е повреден този термовремеви клапан, то най-лесно може да го изключиш от вакуумната система на карбуратора (и без това ролята му е само за кратко при студен старт). За целта се изважда долното розово маркуче от клапана и извадения край на маркучето се запушва с подходящо болтче 3-4 мм. На познат така му оправихме Голфа, дано и при теб се получи, колега...
buleka
Мнениеот buleka » Съб 23 ное 2013 22:11
Така си беше затапено като взех колата преди 4-5 години от Италия.До преди няколко дни след като взе да ми прави мизерии с оборотите и свалих карба. че го видях това че е затапено и още на 2 места имаше тапи..... общо 3 на брой.Явно Италянците така си решават проблемите :rolleyes . Но аз съм решил да си го докарам до състояние както трябва да бъде.
Благодаря на колегата за прекрасния материал :th_up
Наистина много точно и подробно!
Ще пиша като има развитие.
buleka
Мнениеот buleka » Чет 02 яну 2014 21:01
Здравейте и за много години!Най сетне оправих проблема с карбуратора.Взех още един за части и подмених кръглото хапче заедно със вакуум регулатора и всичко си дойде на място. Сега си пали дори в най студеното време,сама си подава газ за секунда при запалване и всичко е наред.
Благодаря на всички отзовали се и помогнали да оправим проблема! :wink
