Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Anatoli Markov
- Регистриран на: Чет 19 дек 2013 21:39
- Автомобил: VW Golf 3 Yachting
- Двигател: AEK 1995
- Местоположение: Провадия
Re: Golf MK3 1995г АЕК-прекъсва и пуши когато е студена!
Температурният датчик е замерван и дава коректно съпротивление!Смених компютъра и ефект няма,инжекторите бяха почистени и минаха стенд!За капак на всичко понеже колата се кара предимно на бензин ми вдигна нивото на маслото с около 600 грама!Колата работи на богата смес и получих савет от приятел че проблема може да идва от запалителната система и да не може да изгаря горивото качествено.И колеги отново сме в изходна позиция!!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Това, че ти е вдигнала нивото на маслото не е никак хубаво. Вътре има бензин. Отстрани този проблем, за да не повредиш мотора сериозно.
Anatoli Markov
Желание не ми липсва колега!Просто вече не зная каде да търся проблема!
ПОМОЩ!!!
ПОМОЩ!!!
Anatoli Markov
Открит е проблем в реле 109 но след презапояването проблема остава на лице все още.
the beast
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 9:30
- Местоположение: st.zagora
Колега,с ваг-кома видяхте ли дебитомера дали работи .По принцип ако не работи прави ужасни смеси на бензин.Пробвай с изключване.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Това няма оправия на 1.6 всичките го имат този проблем,с изпушване и неравномерна работа на първото палене,всичко по ел. да смените и Екуто и датчици и релета и квото се сетите и ремонт на двигателя да направите няма да се оправи този проблем така че караите не е болка за умиране
Anatoli Markov
Понеже колегата ме запита за дебитомера имам един въпрос.Когато я закача на компютъра на колко процента трябва да е дебитомера при пълен товар,защото при мен не се натоварва.Говоря за показанията на MAF-a и на празен ход са около 3-4 процента но когато я форсирам не достига 70-80 процента???
- Damianski
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 15:12
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AFT
- Местоположение: BG
- Кабели
- свещи
- капачка
- палец
- всички релета припоени
- реле на бензиновата помпа - НОВО
- чистена дросел клапа (мит цял интейк с обезмаслител)
- пробвах с изключване на датчиците
- катализатора е махнат
- дебитомера е измит и работи
- имам ЧИП тунинг от Брезел ! или по-точно казано пипано е и по компютъра
Без ефект по въпроса....
Интересното е че понякога не го прави това прекъсване и невървеж на студено
Има теория ,че е така направено да пипа центровката за да не ти позволява да я форсираш на студено ... някакъв тип защита от идиоти ...
- свещи
- капачка
- палец
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Damianski написа:Има теория ,че е така направено да пипа центровката за да не ти позволява да я форсираш на студено ... някакъв тип защита от идиоти ...
При АЕК двигателя още след запалването на студен мотор можеш да го форсираш до изключвач. Жена ми скоро изкара книжка и често и се случва като е под наклон потеглянето да и изгасне. След което се пали гаста в дъно изпилват се новия съединител и предните гуми, но двигатела не прекъсва. А на въпроса чувала ли е за ръчна - отговора е че на курсовете не са я научили какво е това и как се използва.
Преди две години имах проблеми с прекъсване, никаква мощност и пушене на студен мотор - оказа се че е било от сцепения в долната част маркуч между дебитомера и дроселовата клапа. След залеплане проблема се реши.
the beast
Значи,дебитомера стои на 3-4 процента,и като натиснеш трябва да се увеличи.Моя отдавна не работи-стои на 4 процента и не се променя.Дори става по-лошо като е включен-пуши,мирише на бензин...Като си е изклюен всичко си е наред.Щом твоя променя стойности,се води още за работещ и едва ли тези неща при теб са от него
Anatoli Markov
След ходене по прехвалени сервизи и майстори никой не може да каже какво и има на колата.Всички казват едно и също-колата е перфектна но докато загрее е много богата!
Ако някой от вас колеги разполага с електрическата схема и схемата на ЕСУ-то за този мотор/АЕК/ нека я сподели,ще ми бъде от голяма полза!
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Одисеята е голяма. Искам да попитам автора на темата дали е гледал свещите преди първо палене една по една дали има мокри, колкото и банално да звучи? Колата има ли катализатор ? Пробвал ли си да запалиш колата и да следиш температурата дали не играе ?
Значи аз съм с подобен мотор същите коне 8 клапана и 1.6 SR. Значи при около 0 градуса имам една "прахосмукачка", която вкарва допълнително въздух и обогатява сместа. Незнам дали на АЕК-то го има. Като запаля колата на 0 градуса потока въздух през дебитомера е около 8 g/s при празен ход. След това спада като изключи прахосмукачката и като загрее колата при 864 об /мин стига на 2.8 g/s. Да уточня прекъсване НЯМАМ ! Добре е да се сравни тази информация с някой на който не му прекъсва АЕК-то.
Значи имах подобен проблем със забиване на муцуна преди време и се оправи със смяна на О-пръстените на смукателните колектори. Оттам теглеше въздух като е студена колата. Бяха се одървили О-пръстените , но като загрее колата се разширяват и уплътняват по-добре. Смених ги и се оправи.
Друг проблем, който имах е скъсаната мембранка на ето този вакуум регулатор. Този регулатор към него има и ел. магнитен клапан както е на втората снимка. Резултата е смучене на въздух оттам. Мисля , че и на АЕК го има същото.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
АЕК-то няма такава мембранка.Както и венилатор.
Имам чувството,че АЕК е бил експериментален модел на 1.6 101 коня.
После се появаява АФТ-то което е една идея по-живо в ниските и със Сименс компютър.
Карал съм бая 1.6 и АФТ-то ми харесва повече.
Anatoli Markov
Колата няма катализатор и няма мокри свещи,дюзите са стендовани!!!
Намерих малко информация за сигналите и напрежението което влиза и излиза от компютъра.Та намерих разминаване в параметрите на температурния датчик и най-вероятно от там идва това преобогатяване.Ще се борим с проблема но без нужните схеми и информация е доста по трудно!
А относно майсторите,мнението ми се затвърди за сетен път а то е ПЪЛНИ БЕЗХАБЕРНИЦИ!!!
- stefan4o
Какви схеми ти трябват за температурния датчик. Ти къде отиде в ЕКУ да дириш проблема... Премери си датчика с един прост мултицет за 5 лева и ще си каже
