Голф 4 тропа.Но откъде???
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Re: Голф 4 тропа.Но откъде???
Мнениеот ozon-t » Пет 24 яну 2014 0:15
Колега на кой викаш упорния този отзад или този който е откъм ремъците?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пет 24 яну 2014 0:20
Този Отзад.
При мен е подобно. Като подам газ и чукне пусна газта и пак подам и пак чукне.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 24 яну 2014 0:24
Е на тоя тампон по средата на тая тръба. Влиза в двигатела отпред под демпферната шайба е
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пет 24 яну 2014 0:29
Ами ти си разбрал че от него ти чука така ли?
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Пет 24 яну 2014 0:31
да омекнала е гумата на тампона и има хлабина при подаване на газ мАтора се напрегне и кутията подпре в него и няма проблем,но е дразнещо
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пет 24 яну 2014 14:14
Колега проверих го тоя тампон като го напъна със щанга мърда ама това е нормално според мен. иначе не е разбит.може да е по омекнал но е здрав.ама дали е от него не е ясно.
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Нед 26 яну 2014 12:43
Колеги смених въпросния упорен тампон DOG BONE.Но проблема си го има още!!!!!!! :banghead
Anonymous88
Мнениеот Anonymous88 » Нед 26 яну 2014 15:32
Колега наистина спри се малко набута свет пари :scare3 и проблема си остана.
Погледни пружина да няма счупена(малко вероятно е) но все пак да си сигурен.
Също така като казваш че скърца, тампоните на Макферсона как са,скърцането може да е от лагерчето на тампона
И пак ти казвам стига хвърля пари на вятъра и прави излишни гимнастики
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Нед 26 яну 2014 16:15
Вече приключих с даването на пари.Нека си тропа(скърца)то някога все ще се разбере от къде е!Все пак нали върви. :th_up
Gymkhana
Регистриран на: Вто 11 юни 2013 17:00
Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
Двигател: AKL
Местоположение: Самоков
Мнениеот Gymkhana » Пон 27 яну 2014 18:24
Здравейте, колеги. Ще си позволя да използвам темата, защото моя проблем е подобен - тропане, което ме дразни ужасно много. Става дума за тропане и скърцане от таблото. Проблема е предимно при студена кола, като загрее достатъчно почти изчезва, може би защото пластмасите се нагреят и раздуят. Днес го установих от къде е - от пасажерската страна, над еърбега, точно под предното стъкло.
http://store.picbg.net/pubpic/06/F1/6734f422f7e506f1.JPG
Въпроса ми е с какво мога да го уплътня там, за да не скърца. На щипки ли е самото табло - възможно ли е да са счупени и от там да дава проблем?
Едит: Колата е Golf 4-ка.
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Пон 27 яну 2014 19:01
колега и аз имах такъв проблем със тропане и се оказа от големия носач която има гумен тампон смених само тампона която се избива на преса от носача сложих нов тампон и няма скърцане и тропане и много доволен :11
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пон 27 яну 2014 21:11
Колеги днес направих и една друга профилактика естествено безуспешна.Значи свалих лявата полуоска цялата комплект с каретата и си бях взел чисто ново каре вътрешно с цел да го сменя.Това което ми направи впечатление е че има малък луфт между карето(вътрешно)и шлиците на полуоската пробвах и външното каре и то с луфт пак същия дали е нормално това? Вадя старото вътрешно каре и слагам новото и с него се оказа че има по голям луфт отколкото със старото и така и не го сложих отидох и го върнах в магазина!Та въпроса ми е нормално ли е да има луфт в шлиците?Пружината не е счупена.Тампоните на макферсоните също са нови ама.........тая кола ме съсипа вече я намразих :scare3
ralenekov
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 14:48
Мнениеот ralenekov » Пон 27 яну 2014 22:58
Свалян ли ти е преден мост? На следващото ходене на майстор погледни дали са ти притегнати всичките болтове на моста и болтовете на моста към рейката. Тия болтове се водят stretch bolts и е хубаво да се сменят на всяко сваляне на моста. Има доста писано в нета по въпроса.
ralenekov
Мнениеот ralenekov » Пон 27 яну 2014 23:02
Нормално е да има луф в шлиците :)
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Пет 31 яну 2014 22:10
Колеги искам да попитам някой знае ли какви са симтомите на разбита(прецакана)полуоска в смисъл такъв шлиците да са се по разбили(износили).някой имал ли е такъв проблем защото ме интересува какво шумове има тогава.дали са като мойте?
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, bahyr, tdi fen и 93 госта
