теч в купето голф3
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Re: теч в купето голф3
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 19:40
гледах на люка само канали за отпред открих и ги пробвах. задни не открих! иначе за преден десен маркуч например къде минава и как да стигна до него ? :rolleyes
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 09 мар 2014 19:57
И 2та минават покрай колонките .. ама ако е изваден като моя трябва да махнеш тавана .. поне при мене беше така не гарантирам не знам и аз търсих със седмици от къде тече :neutral
automan
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 20:05
питам за долната част при вратите . има ли достъп какво се сваля , мисля да не би някъде долу да не е прекъснат ! :screwy
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 09 мар 2014 20:10
Долната част има едно като Г образно съединение до колкото си спомням ;)
automan
Мнениеот automan » Нед 09 мар 2014 20:13
за него питам как да стигна до него ? :rolleyes
joro_tdi
Регистриран на: Чет 06 мар 2014 21:00
Автомобил: vw golf 5 vw golf 1
Местоположение: с.Баня-Пазарджик
Мнениеот joro_tdi » Нед 09 мар 2014 20:37
подкалника се маха
automan
Мнениеот automan » Пон 10 мар 2014 14:35
как да сваля подкалника? :icon_sad
mastersound
Мнениеот mastersound » Пон 10 мар 2014 15:24
Защо да се маха подкалника? Аз тия Г образни снадки ги стигам със ръка вътре в купето без да разглабям нищо просто с напипване усещам дали са вкарани 1 в друго ;)
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Пон 10 мар 2014 17:09
И аз имам подобен проблем, само че моята е с две врати, а твоята? И при мен се събира повече зад седялката на водача.
Моят съвет е да разбереш от коя страна влиза т.е. отпред от към двигателя или от към багажника.
Като вдигнеш/отвориш задната седялка, по желязното корито най-вероятно ще има следа от водата, ако е текло от там много...
Гледай и за следи по бомбетата на задните амортисйори, виж дали има вода някъде в багажника.
Като цяло това с водата в тия голфчета си е доста досаден проблем, аз моята вече 6 месеца не мога да я хвана на 100%.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
