Голф 4 2000г. Предупреждение за забравени включени светлини
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 2000г. Предупреждение за забравени включени светлини
Мнениеот nikolay_ss » Пет 03 авг 2018 11:57
GeorgiPopov написа:Здравейте колеги!
И аз срещнах проблем със зумерчето за забравени фарове...
Колата е Голф 4, 1998г, 1.8Т.
В последната седмица на два пъти ми се случи да си забравя фаровете, което до сега не ми се беше случвало, в следствие установих, че не ми бачка зумерчето.
Плафоните, централното и радиото си работят коректно, но не свири при:
- включени фарове
- изваден ключ
- отворена шофьорска врата
Въпроса ми е, дали може да се тества с VagCom и дали може да се активира и деактивира от там. Защото на скоро си включих опцита да заключва вратите при скорост > 5км/ч. Дали може това да е причината?
На 17-ти канал като пуснеш тестовете, прави тест дали зумера ти работи, ако не го чуваш, смъкваш таблото и слагаш нов зумер и ще се оправи, освен ако нямаш и други проблеми с микроключета и т.н.
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Пет 03 авг 2018 21:49
:th_up
Утре ще тествам, за сега не съм забелязал някакви проблеми. Плафоните си бачкат нормално...
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Мнениеот INJENERA1 » Вто 21 авг 2018 7:32
Най-лесно и евтино става като се монтира един зумер, който се продава с кабели и струва 0,50лв. + монтажа от майстор на ключа на светлините ми излезе 5лв.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Вто 21 авг 2018 20:45
А ако не пищи зумера и при светване на лампичката за горивото...
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 22 авг 2018 13:51
Първо пробвай зумера дали работи. За целта- вдигни един зъб ръчната и тръгни така, след няколко секунди трябва да се разпищи. Ако пък не пищи заради ръчната, а би трябвало- махни буксата на датчика за разширителния съд и запали колата- тогава също трябва да се разписка. Ако и тогава не ще- вероятно е заминал зумера. Ако пък пищи при тия опити виж на първо време снопа с кабелите към вратата. Ако там има окъсано- което е болка при тия коли, свързвай наново и така.... Ако и тогава не ще- диагностика. Разглобяването на вратата за мен е краен вариант.
GeorgiPopov
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Съб 20 окт 2018 20:50
Здравейте! С голямо закъснение да напиша...Плафона на вратата си бачка, направих тест, като махнах буксата на казанчето за антифриза и на таблото светна червен идивителен знак, но звук - няма! Свалих таблото, отворих го и запоих едно говорителче от счупена играчка на сина ми :)
Сега имам звуци ;)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 окт 2018 21:44
На АУДИто на сина ми правих тази интервенция :icon_lol
Но вместо говорителче от играчка, запоих говорителче от слушалки.
Идеята беше да го събера на същото място.
Недостатък - слушалките обикновено са 2 или повече пъти по-високоомни.
От там и силата на пищене е 2 или повече пъти по-слаба.
... ама жмъца, де! :Mr Green Fun
INJENERA1
Мнениеот INJENERA1 » Сря 24 окт 2018 5:41
Въпроса е, че в тези брави мръсния шваба не е сложил само 1 микре, а са 4 или 5. Така, че....
Аз си реших проблема, като сложих един зумер директно на ключа на фаровете и като изгасиш ДВГ-то и веднага започва да свири. Струва 0,50лв + 5лв монтаж и съм много доволен. Дано съм помогнал на някой...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
