Golf 4 1.6 16v 105 к.с. придърпва 2000 об. - нитове скорости
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Re: голф 4 1.6 16v придърпва при 2000 оборота
Мнениеот rey » Съб 12 апр 2014 19:55
разкачих газовото,пробвах с друга дроселова клапа,но придърпването остава
rey
Мнениеот rey » Пон 14 апр 2014 18:36
Вече сечува виене. След два дена отварят кутията. Дано да няма няма счупен зъб.
rey
Мнениеот rey » Вто 22 апр 2014 19:17
благодаря на всички.проблема се оказа скъсани нитове
rey
Мнениеот rey » Съб 26 апр 2014 12:49
Дойде момента и към придърпването се прибави и виене. Оказа се че са се скъсали 3 или 4 нита на короната. След ремонта придърпването изчезна, но остана едно леко виене. Майстора каза, че трябва да изчезне. Ообяснението беше че сигурно зъбите на короната са леко криви и не е от лагер. Ако някой е имал такъв проблем след смяна на нитовете нека пише. Звука се чува и когато е по инерция
rendakov
Регистриран на: Вто 21 яну 2014 21:58
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1.6 16V AUS
Мнениеот rendakov » Нед 27 апр 2014 21:47
Колега, скоростната ти кутия ERT ли е? Питам защото много чета из форума за проблемите със скоростите и се притеснявам. Моята е ERT и засега всичко е ОК и включвам скоростите без усилие, но един колега от форума пише, че и ERT от по-старите години също късат нитове. Моята е с първа регистрация 12.2001г. обаче на стъклата пише 2000г. та незнам дали да се притеснявам или не.
rey
Мнениеот rey » Пон 28 апр 2014 9:13
да ERT с 9 мм нитове, които се произвеждат до 08.2001г. за месеца не съм сигурен на 100%.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 28 апр 2014 9:16
rey написа:дойде момента и към придърпването се прибави и виене.оказа се че са се скъсали 3 или 4 нита на короната.След ремонта придърпването изчезна,но остана едно леко виене.Майстора каза,че трябва да изчезне.обяснението беше че сигурно зъбите на короната са леко криви и не е от лагер.Ако някой е имал такъв проблем след смяна на нитовете нека пише.Звука се чува и когато е по инерция
И при мен се получи нещо подобно ,макар да смених лагерите.
Карам така близо 10 000 км и нямам ядове. :th_up
rey
Мнениеот rey » Пон 28 апр 2014 10:00
трябваше да я отворя по-рано преди да започне да вие.иначе майстора смени един лагер,който беше за смяна.Четох за някакви присадки.Колега xalerrelax ти пробвал ли си.Майстора ми каза,че може зъбите на короната да са леко изкривени и затова да вие,но щяло да спре.Според мен зъбите могат да се износят или счупят,но не да се изкривят.Бях в сервиза когато наби конусния лагер в корпуса и стегна четирите болта на планката,която е към вала и когато се опита да го завърти това ставаше с леко усилие.Моля по компетентните за мнение.Как да разбера дали звука е от короната или от лагер. :beer
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 28 апр 2014 10:05
Сложих скъпа добавка на Лукас и по - добро масло , шума си остана.
А това за зъбите , най - вероятно и ти имаш леко износване и за това има лек шум.
rendakov
Мнениеот rendakov » Пон 28 апр 2014 17:21
Аз нямам проблеми и всичко е ОК, а и не съм чувал колеги от сеатския форум да са се оплаквали ама знае ли човек. Иначе аз съм и първия собственик в България и ми я докара шефа ми и беше с немски редовен преглед на 184000 км. и незнам германеца чиято собственост е била какви манипулаций и е правил. Имам я от година и половина и мисля да не я барникам. Какви са първите симптоми на изкъртени или разхлабени нитове за да знам евентуално? Интересно е че като дам газ или отпусна газта лоста на скоростите мърда леко-това нормално ли е? Иначе скоростите си влизат безпроблемно, без да запъва и т.н. Уж като я закарах на сервиз за първоначално обслужване я прегледаха и казаха,че всичко е ОК. Благодаря за мненията и съветите предварително!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
