Проблем с комфортмодул на Г4 99г.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с комфортмодул на Г4 99г.
Мнениеот apolon » Чет 17 апр 2014 17:12
1.ключ отворена задна врата,късо съединение до замасяване
2.ключ за централно заключване от страна на шофьора неприемлив сигнал
3 ключ за централно заключване отзад вляво неприемлив сигнал
4. ключ за централно заключване отзад вдясно неприемлив сигнал
Някакви идеи?
1.ключ отворена задна врата,късо съединение до замасяване-според мен най-вероятната причина,т.е. прекъснати и накъсо кабели в маншона м/у купето и багажника.Следващите 3 грешки вероятно са резултат на фантазиите на шашнатия комф.модул.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 18 апр 2014 10:48
Sashko_Trg написа: снимка на комфорт модула да го видя какво представлява и да кажете къде се намира.
Под седалката на водача.В 1 черна пластмасова кутия,увита с найлон. Снимка мога след празниците или , ако се наложи да ходя до работа.
За да стигнеш до модула надигаш пластмасовата лайстмна на прага, кечето и ще гов идиш модула. Ако кечето е мокро търси откъде се тече и тогава нов модул. ако е мокрено има шанс и съединителите да са с изгнили контакти. Въобще никак не е розово положението .
За Б5 има 2 вида модули с различни съединители. Предполагам,че същото е и при Голфа. Когато търсиш модул - с твоя за сравнение.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 18 апр 2014 16:36
На голфа е под волана,при релетата...
Малко пласмаси се махат!
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 19 апр 2014 19:03
@Vag_activator Не го знаех.Благодаря. При Шаро до 05.1998г е бил пода краката , после е преместен под волана, но много навътре с труден досъп.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 19 апр 2014 20:40
В Русе масово майсторите го практикуват!Комфортите на пасатите ги слагат,както са при голф 4-ките под волана.Хващат ги с по една свинска опашка,и пей сърце после... :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
