Колата ми гасне в джижение - голф 3 1.8 бензин, 1992 година
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Re: Колата ми гасне в джижение - голф 3 1.8 бензин, 1992 год
Мнениеот men79 » Сря 16 апр 2014 18:18
Направих проверката , няма искра никаква, свалих делкото , но този нит аз май няма как да го избия.... каня се да си поръчам от тпетров датчик на хол от самара....
Този, който сте препоръчали тук във форума се е изчерпал в магазина, става ли втория по ред след него, вижте линка
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+UGN3119U+HALL
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 19:26
Потърси от някой свален мотор или морга, за проба. Може бубината да е думнала, не се хвърляй да купуваш, не е скъп, но купуваш транзистор, кой ще ти го запоява?
Договори се в някоя морга да пробваш и каквото излезе ще го купиш, но да имаш възможност да замениш частта.
men79
Мнениеот men79 » Сря 16 апр 2014 19:35
Мерси за инфото, съвсем навреме, просто незнаех, че се запоява.... май така трябва да направя......
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 16 апр 2014 19:41
Търси от VAG групата, аз на Голф КР слагах от А6 2.3 петак и стана без проблем, та в морга предполагам ще имаш голям избор :th_up
П.П. Ако намериш приятел, дори и с голф 2 пробвайте да развъртите бобини, датчици и тн.
men79
Мнениеот men79 » Чет 17 апр 2014 12:36
Оказа се, че бобината работи, сложих работещо делко и пак не иска да пали.... проблема си остава...
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 17 апр 2014 13:15
Toва,че бобината работи и на централния кабел има искра не я изключва напълно като заподозряна.Чел съм из форума за проблеми с бобини,които на пръв поглед работят,дават си ток,но явно не е достатъчен или и аз не знам,но след смяната им проблемите се решават.Та докато не пробваш с друга бобина не можеш да си сигурен дали не е нея.
men79
Мнениеот men79 » Чет 17 апр 2014 13:30
Пробвахме с моята бубина на друг голф и запали от раз...
rufkata
Мнениеот rufkata » Чет 17 апр 2014 13:41
Започвайте проверка на горивната с-ма, както ти писах по горе помпа, филтри и т.н.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 17 апр 2014 18:43
Тръгни от клемореда напред и търси тока :th_up
Стара аларма..
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Съб 19 апр 2014 0:18
Колега,провери като свалиш капачката на делкото,палеца (оранжев) дали не е пробил!отгоре погледнат има пътечка,най често черна,там ако има дупчица смени го и пали!Провери това,ако не бобината и датчика на Хол!
