Golf MK4 02г. AZD - комфорт модул
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4, 2002, AZD - комфорт модул
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 17 юни 2014 16:31
zografski написа:
bEcREATIVE написа:1. Ами искам при заключване на колата посредством централното, да ми се качват прозорците.
2. Нещото което ме дразни е, че при отключване на вратите и оставянето им затворени ми се заключват автоматично и някой път така мога да си забравя ключа в колата и после ще стане забавно.
Мисля, че това е.
Най-добре си сложи една аларма за 180-200лв и ще ти я настроят така, че като заключваш да ти се затварят прозорците и да не ти се заключват вратите! (т.е. точно както искаш)
При мен е така: ако с дистанционното на колата заключвам и отключвам, 1-2 мин след отключване, вратите се самозаключват. НО, ако заклчвам и отключвам с алармата, а не с централното, вратите не ми се заключват, това е защото при слагането на алармата казах на алармаджиите да ми включат тези екстри.
Реално ако заключа с ключа на колата не ми се вдигат прозорците, но ако заключа с дистанционното на алармата се вдигат. По принцип можеш да провериш дали я имаш тази функция много лесно.
Става като отвориш някой прозорец, после заключваш, НО с КЛЮЧ, като задържаш в заключващото състояние ключа, т.е. заключваш и държиш в заключено състояние докато не ти се дигнат джамовете и после отпускаш ключа в първоначалната му позиция.
Може да го пробвам, но целта е да не държа ключа докато се затварят, а да си го прави автоматично. И защо да давам 200лв при положение, че мога да си го направя с комфорт модула? :)
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Вто 17 юни 2014 16:33
myrshavija написа:Ето така:
bEcREATIVE написа:2. Нещото което ме дразни е, че при отключване на вратите и оставянето им затворени ми се заключват автоматично и някой път така мога да си забравя ключа в колата и после ще стане забавно.
bEcREATIVE написа:... отключвам слагам си ключа на таблото за да си пусна музика или да проверя нещо и излизам да се мотам около колата с което затварям вратата.
Ако отвориш врата след отключване(за да можеш да оставиш ключовете вътре), колата не се заключва сама. Ако го прави, значи има неизправност. И това всичко е написано по-горе. Ако все още не е ясно, ще опитам по-подробно. :beer
Еми да прави го, ама понякога не го прави. Трябва да има нещо си мисля. Аз видях и разбрах всичко по-горе колега, само не разбрах как си противореча в това което бях написал. Както и да е, ще гледам да го опитам това с програмата. Трябва и да проверя какъв точно ми комфорт модула :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 17 юни 2014 21:15
Както обещах, ще опитам да обясня по-подробно. Дано този път разбереш.
Първо пишеш, че заключваш и оставяш вратите затворени:
В този случай няма как да забравиш ключа в колата, защото той е извън колата в момента на отключването - надявам се в ръката ти - и не можеш да го вкараш вътре без да ОТВОРИШ, което ти си написал, че НЕ правиш - виж удебеленото.
Ето тук вече пишеш, че слагаш ключа на таблото, което, както уточнихме по-горе НЯМА как да направиш, без да отвориш поне една врата ... за по-ясно ще го напиша пак - ти ОТВАРЯШ врата, за да сложиш ключа вътре, което пък ПРОТИВОРЕЧИ на написаното по-горе - виж пак удебеленото!
Надявам се, че разбираш какво искам да кажа, защото по-добре от това не мисля, че мога да обясня! :beer
Ако колата ти се заключва СЛЕД отваряне на врата, това не е нормално и лесно можеш да разбереш в коя от бравите е проблемът и да опиташ да го отстраниш или пък да я заведеш на "доктор".
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 18 юни 2014 16:51
myrshavija написа:Както обещах, ще опитам да обясня по-подробно. Дано този път разбереш.
Е добре, не мислиш ли, че след като отключа и вляза в колата мога да изляза извън колата (по някаква причина) с ключ зарязан някъде в колата или да ми падне по някаква случайност в колата и след като затворя вратата да вземе да ми се заключи. Може да не съм го написал подробно, но идеята тук според мен е, че има начин това как да се случи
Поздрави!
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 18 юни 2014 16:53
Трябва пак да си направя експеримент с нея и да видя, но тази седмица нямам никакво време за такива неща. Ще я излекуваме каквото и да и има :)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 19 юни 2014 10:22
Можеш да си го направиш автоматично,но срещу 100лв.
kvw100 ти се казва машинката :mhihi
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Чет 19 юни 2014 11:24
http://www.nikutronics.eu/shop/Auto-Window-Lock/Auto-Window-Lock-VW-Audi-Seat-Skoda.html
Мисля че и със този модул ще стане.но не знам пак,най добре да каже някой който разбира немски или английски език!
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 20 юни 2014 10:30
За коли след 2001-ва с комфорт модули 1C0 може да се направи автоматично!Но не става нито с чешката програма нито с VDS_PRO!
Става с KVW100,което си е пара.
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Чет 26 юни 2014 16:47
Vag_activator написа:За коли след 2001-ва с комфорт модули 1C0 може да се направи автоматично!Но не става нито с чешката програма нито с VDS_PRO!
За какви пари говорим? На клипа има 5 секунди време за реакция от страна на колата след натискане на бутона. Не е ли много бавно или на мен така ми се струва?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Чет 26 юни 2014 19:02
50-100лв.
(Ако пък ти е по удобно,дръж копчето!) :Mr Green Fun
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Пет 27 юни 2014 9:58
Vag_activator написа:50-100лв.
Ок е цената. Ще я оборудвам и с тази екстра колицата :smile
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 27 юни 2014 12:27
На мен ми се вижда скъпо,но ти си знаеш! :bbq
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 28 юни 2014 17:48
Това KVW трябва ли постоянно да е включено или веднъж и после се вдигат автоматично?
Ставали ако вече са активирани със чешката програма да се използва KVW?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 29 юни 2014 22:00
Активира се веднъж,иначе става но само за коли след 2001-ва с 1С0 комфорти и 6Q0(за поло,ибиза и т.н.).При старите ефекта е като при vds_pro!
bEcREATIVE
Двигател: AZD 2002
Мнениеот bEcREATIVE » Пон 30 юни 2014 17:31
zografski написа:
Мисля, че това е.
Ще пробвам.
Иначе идеята с настройка на комфорт модула ми се вижда по-практична. Пък и ще имам само ключ, без отделно дистанционно за алармата.
