Golf MK3 ABS 93г- проблем с обороти празен ход
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: голф 3 АБС 93г- проблем с обороти празен ход
Да,така ще е,днес ходих при един газаджия и ще я оправим,сега карам на бензин с изключена сонда,върви п о принцип,но прави номера,при първо палене гасне,а днес сутринта след като покарах 3-4км угасна,после пали и като дадеш газ умалява,като постоя малко нямаше проблем,побърква се нещо
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Тръбата на газта е сменена и карам на газ а изключена ламбда сонда,оборотите се оправиха засега,но започна друго,като изключа от скорост в движение без спирачка всичко е нормално,но като натисна спирачка оборотите падат под 8-900 и после се нормализират,от какво се получава това?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Сервото на спирачките ти дърпа вакуум от мотора и в момента в който натиснеш педала се променя вакуума и затова оборотите падат, докато мотора за празен ход нормализита нещата. Възможно е е момента да са ти мако бедни смесите на газ и затова да е малко нестабилна.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Сложих панелен спортен филтър да не вкарва повече въздух и газта да идва малко,утре ще пипна малко врътката на изпарителя
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: Golf MK3 ABS 93г- проблем с обороти празен ход
Смених маслотои филтъра,проблема беше изчезнал за известно време и отскоро пак се появи-оборотите падат под 800 после се нормализират и така при всяко изключване от скорост докато загрее,после се оправя,но спира да пали,при първо въртене след като е загряла припалва и гасне,и после няма палене,паля на бензин и обръщам на газ и няма проблеми,с изключена ламбда сонда съм,от какво може да е,само бобина не съм сменял
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Според мен след смяната на филтъра е необходимо отново да се пипне реглажа на изпарителя!
Ако това е направено и не дава резултат другото което може да помогне е прочитане на грешките с ВАГком.
Вероятен проблем който може да "изплюе" ВАГкома е грешка в ТПС.
ПП:Ако колата има климатик може да има проблем и във вакумния маркуч, който влиза при клапана за външен/вътрешен въздух.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Няма климатик,и аз взех да се съмнявам в ТПС-а,досега не съм го пипвал никога,дали да пробвам да го мръдна малко
да не стане по зле,че сега колкото и да е поне и знам номерата на колата и не ми пречи да паля на бензин и да обръщам на газ,и номера с оборотите не го прави винаги
да не стане по зле,че сега колкото и да е поне и знам номерата на колата и не ми пречи да паля на бензин и да обръщам на газ,и номера с оборотите не го прави винаги- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Днез допълних бутилката и като сметнах ми даде разход 14,6 градско
проблема с оборотите си го има от време на време,няколко пъти регулирах изпарителя,на диагностиката не показва никакви грешки,дали е в ТПС-а проблема
проблема с оборотите си го има от време на време,няколко пъти регулирах изпарителя,на диагностиката не показва никакви грешки,дали е в ТПС-а проблема- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Да,не съм видял тая тема,че да те насоча по-рано.
Тоя линк дето ти дадоха за ламбдата и газта не се отнася до моното....мое мнение...
И преди да пробваш каквото и да е запомни едно златно правила.Като търсиш грешка някъде,започни от компа.Махаш клемата за малко,слагаш,палиш,караш и споделяш дали проблема е налице.Това е за да отстраним или потвърдим възможноста за набиване на грешка.Тая грешка принципно пречи на работата на бензин/единия проблем/,а при теб проблема е на газ.
Щом стъпковия е наред остава ТПС-а.Това е често срещан проблем при моното.Но за начало,преди окончателно да го набедим нека все пак да почистим дросела до блясък.Отвори моното и излъскай дроселовата клапа както и повърхноста около нея.
Ако това не помогне има тема как се замерва/настройва/адаптира ТПС с помоща на мултицет.Операцията е елементарна и е безплатна,следващата стъпка е смяна.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Няколко пъти махам клемата на акумулатора за по 1-2 часа и няма никаква разлика,днес ще почистя дросела,като сменях стъпковите моторчета гледах че няма видимо мръсотии по него но ще пробвам,спрей за почистване на карбуратори ли да взема или ВД40
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Дросел на моно няма каво да му чистиш, той си се мие от бензина.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Така,разглабяш и чистиш..Може да не разглабяш цялото моно а да бъркаш отгоре,може да го свалиш,огледаш отделните части,тампона под него,повърхностите на отделните плочки,почисти и отворите за двата вакуума.Набави си и мултицет и замери ТПС-а след като прочетеш как става.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901&start=0&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%2A
Четеш точка 2.
3 и абзаца след нея ги прескачаш.Изпълняваш следващия абзац.
Сега обаче ми се струва,че е възможно и аз да греша.Препрочетох ти първото мнение и ми се вижда странно,че на бензин оборотите са стабилни.От една страна,ако има проблем по моното то на бензин ще има също някакви колебания на оборотите...понеже там компа може да командва и подаването на гориво и ще се стреми някак си да компенсира данните.От друга страна пък на газ по-отчетливо се изразяват проблемите,особено свързани с гориво-въздушната смес.Така например при мен като се скапа ТПС-а проблемите странно защо ми бяха само на газ.
Пр всички случаи почистването е препоръчително,щом се появява на загрял мотор колебанието,когато стъпковия вече е прибран,значи може проблема да е в просвета-нагар.
Така,че ако и това не помгне,и замерването на тпс покаже,че е наред/което ме съмнява де/ще трябва да се насочиш към газовата уредба.
Четеш точка 2.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Днес не ми остана време,утре ще пробвам да го почистя,сменил съм два три изпарителя,накрая купих нов,по едно време бях свалил разхода до 12,9 но до сега не съм имал този проблем,дано с почистването има резултат,имам и резервно моно но не бързам да го слагам
