Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
loading
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 11:46
Re: Golf MK4 1.4.16v-масло при въздушния филтър?
Мнениеот loading » Сря 10 сеп 2014 17:02
Като ми остане малко свободно време ще се заема да го почиста на някой канал..
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 12 сеп 2014 9:31
Може и без канал, повдигни я с крик, зависи колко си сръчен. :biggrin Виж маркучите за дупки и ако имаш клапанче по пътя към дросела и него почисти или смени ако не работи, може и да е пробито.
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Мнениеот fenomen_oc » Нед 14 сеп 2014 7:46
Когато почиствах моя, не съм сменял гарнитурката и поне за сега нямам проблеми :) Има и друга "бира" колега, ако колата ти гори масло може също да връща при филтъра (поне така съм чувал от хората). Но все пак почни от някъде и ще видиш за какво става въпрос! :smile
loading
Мнениеот loading » Нед 14 сеп 2014 8:33
Вчера го почистих,излязоха доста мизерй.Надявам се да няма повече масло при филтъта..след известно време ще отворя кутията и ще видя дали се събира отново.А колкото до демонтажа на въпростия сепаратор аз го свалих отгоре през капака с помоща на огледало..става лесно.
pepara
Регистриран на: Пет 19 юли 2013 21:06
Мнениеот pepara » Съб 07 май 2016 8:44
здравейте колеги същия проблем се появи и при мен масло в въздушния филтър прочетох какво сте писали тук и реших да го направя сега чакам да изсъхне сепаратора и го слагам дано се оправи ако ли не има ли друг вариант от който може да прави тоя проблем
трябва да има нещо друго което довежда до това гъснене изчистих дросела,горе посочения филтер също и пак проблема остава самоче мисля че не е съвсем същия защото гъсне само като загрее колата смисал след 5 км като се навартят тогава започва да прави така и оборотите играят преди да изгъсне 800 1000 ..пада на 600 700 после на 500 и гъсне и то като изключа от скорост и намалям с спирачка го прави ако намаля на скорост и лека спирачка не гъсне след като са паднали оборотите на около 1000
Последна промяна от radotom на Съб 07 май 2016 18:17, променено общо 1 път.
Причина: Пише се 'гАсне' или 'загАсва'
