Проблем с тоците или може би не? Г3 ГТи 2е
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- _KOKI_
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 19:28
- Автомобил: vw touran
- Местоположение: Gorna Ogiahovica
има възможност това да е от контактния ключ
разглоби пласмасите
мисля че трябва да може да се извади буксата
от контактния и пробваш с нав дали ще запали
и ако е от това ще падне разглабяне
разглоби пласмасите
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Tishku, възможно е генератора да не ти зарежда.
Би трябвало, щом припали, той да осигури достатъчно напрежение, за да се самоподдържа работата на мотора. Това би обяснило и скапването на акумулатора.
Друга възможност е да се е съсъл кабела от генератора до акумулатора.
Както обаче спомена някой колега вече, най-вероятно става дума за контактния ключ. На една колежка Г3-то преди години точно така припалваше и загасваше
Гадно се сменя, приятелю!
Ама на твоята кола последната седмица хич не й върви, май...
- Tishku
- Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
- Местоположение: София/Бургас
Ами никак даже, то само това остана да не съм сменял
Утре други ден, ако не я измъча ще я завлача до Ваското и той ще я научи как да се държи мръсницата
Дано не се стига до там, ама сам немога да се справя. Утре ще проверя около контактния положението как е и ... квото стане
пп. А за алтернатора.. преди месец-два сменях акумулатора и тогава зареждаше, но да се се скапал вече.. знам ли
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Tishku написа:Tishku написа:
Мерси много На Милослав и Spectre за бързите реакций
Най-искрено Ви благодаря
Стига бре момче - нали сме затова - аз лично се радвам като мога да помогна, а и за Митака съм сигурен! Оправи ли се за постоянно след като Мит я бъзна или?
ПС Сори за снощи ама нещо се отнесох ...
