Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
nixs
Регистриран на: Съб 17 ное 2012 14:57
Автомобил: Golf IV
Двигател: AHF HIGHL
Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
Мнениеот nixs » Нед 19 окт 2014 13:16
Освен да ви посъветвам испански огледала за 4-ките да не купувате, не знам какво друго ми остава.
Съпротивлението на 'новото' огледало е 2 пъти по-малко от колкото на оригиналното.
Поне се уверих, че повредата не е в колата.
Благодаря на взелите участие в темата. :beer
genata_74
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: 2000 TDI 110 kw
Местоположение: Попово
Мнениеот genata_74 » Пон 20 окт 2014 11:16
Колега не те разбрах купува ново огледало?
valjo mc
Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
Двигател: AQY- year 2000
Мнениеот valjo mc » Сря 07 дек 2016 18:56
Знае ли някой,колко трябва да е съпротивлението на огледалата на Бора(Голф мк4)-голямо и малко(пасажерското)?Питам защото смених моите,които не работеха(оригиналните) със ''алкар'' испански по надписи...Голямото дава 15 ома и след около 10 минути е леко затоплено, а малкото дава 5 ома и за същото време направо пари...нещо не ми се връзва,незнам дайте мнение,който е сменял,мерил и т.н.т!...п.п прочетох темата и си местя питането от друга тема на тази,където му е мястото,така за алкара ясно,незнам и двете ли да връщам,дайте стойности на оригиналните моля,ако някой знае...за голямо и малко огледало...
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Чет 08 дек 2016 17:44
Колеги как да разбера дали ми работи подгрева на огледалата,всички мк4 ли го имат като опция,моята е 2000г с климатроник,борд комп с всичките му екстри и Т.н
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Чет 08 дек 2016 19:32
При моята Бора е с подгрева на задният прозорец,копчето е на конзолата,където са аварийните,но гледах на един голф мк4 комби имаше знак за подгрев там където се регулират огледалата...ако има и работят нормално ,ще затоплят леко,ако има и не работят ще дават грешка при диагностика с ваг-ком...а инъче,като се смъкне стъклото на огледалото се вижда дали има закачени кабелчета за подгрева към задната част на стъклото...това е от мен и пак да питам за стойностите на съпротивление на голямо и малко огледало-оригиналните ???
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Съб 10 дек 2016 18:21
Днес измерих с I.R termometer температурата на огледалата след 20 мин включен подгрев и резултатът е :голямото огледало(15 ом)-40 градуса,малкото огледало(5 ом)-97 градуса :scare3 !!! Никой ли не е мерил съпротивлението на оригиналните-работещи огледала???
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
Мнениеот barutchiev » Нед 11 дек 2016 19:00
valjo mc написа:Днес измерих с I.R termometer температурата на огледалата след 20 мин включен подгрев и резултатът е :голямото огледало(15 ом)-40 градуса,малкото огледало(5 ом)-97 градуса :scare3 !!! Никой ли не е мерил съпротивлението на оригиналните-работещи огледала???
Колега и моята Бора си е с подгрев,но не съм мерил температурата им.Като поработят 15тина минути стават топли,но 97 гр.не е нормално.Първо няма смисъл,а второ и не е безопасно при пипане.Със сигурност има проблем.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
valjo mc
Мнениеот valjo mc » Нед 11 дек 2016 20:46
Той проблема ясен,ама съпротивленията не са ... :)
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Нед 11 дек 2016 21:04
Според мен трябва да са еднакви съпротивленията в противен случай винаги огледалото с по малко съпротивление ще грее повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen, ognqn и 65 госта
