Golf 4 - Вода в купето под стелката зад шофьора - Проблем с водонепроницаемостта
- mojojojof
- Регистриран на: Вто 26 апр 2011 20:47
- Автомобил: GOLF 5
- Двигател: BKC 2006
- Местоположение: sofia
Re: Вода в купето на Голф 4
е проверил съм никъде другаде на мокри
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
Здравейте колеги.
След едномесечно ровене и разглобяване вдигнах ръце, лежането под колата ми се превърна като всекидневно хоби.
Проблема е, че под стелката зад шофьорското място се мокри и влиза огромно количество вода, огромно....
Гофлу е с 4 врати.
Всички тапи под купето са проверени и силиконирани, всяка възможна дупчица е запълнена.
В шофьорските крака няма нищо, отзад в дясно няма нищо, под задната седалка е сухо, уплатнението на вратата изглежда като ново, бордовете който също са облечени от мокета покрай тази мокра зона са сухи, това ме води на мисълта, че не влиза някъде от страни или от уплатнение....
пс: тавана ми е сух, не капи от него
Гофлу е с 4 врати.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: ГОЛФ МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
GOLF 4 # U-571- samo_pechka
Не съм мн запознат , но ако има дренажи запушени ( под предното стъкло ) няма ли да преминава вода оттам през отвор за парното
- Vlad777
- King of the Road
Шибедах има ли? Около задния капак - където минават кабелите за задната чистачки и пръскалките какво става? Сигурен ли си, че не тече течност за чистачки?
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Провери ли какво е положението под кората на чистачките? И при мене имаше точно такъв проблем, след дъжд на пода зад шофьора винаги беше наводнено
Оказа се, че там е бил проблема.
Оказа се, че там е бил проблема.Re: ГОЛФ МК4 - Проблем с водонепроницаемостта
По добре една подводница! Там всичко е водонепроницаемо.Не мажи отдолу ,а виж като махнеш мокета и по определено зад таблото.
- dctr88
- Двигател: 1Z
Благодаря на остроумните колеги, У571 я слагам в торпедното и я изстрелвам като торпедо, това джудже...
На въпроса, че някои не са ме разбрали, може и аз да не съм го обяснил като хората, става въпрос зад шофьора, а не за него,
Нямам шибедах и задната чистачка, винаги съм бил с течност за чистачки, щеше да се усети ако е течността, но аз и не пръскам към задния прозорец, вода е..
Не знам какво общо може да има това.. на лято си монтирах темпомат и там бях разглобил всичко, почистих го после из основи, пия си неделното кафе сега и слизам да го проверя това, Благодаря.
Все пак от къде минава маркучето за задната чистачка и прилежащите и кабели? Като махнах мокета около левия праг минаваше сноп кабели отиващ към багажника(може би за стоповете) и покрай тунела(където лежи кардана ако колата има и задно) също минава лек сноп кабели и отиваше към резервоара - може и да бъркам на къде точно отива, не му обърнах особено внимание.
Enigma07 написа:Провери ли какво е положението под кората на чистачките? И при мене имаше точно такъв проблем, след дъжд на пода зад шофьора винаги беше наводненоОказа се, че там е бил проблема.
Vlad777 написа:Шибедах има ли? Около задния капак - където минават кабелите за задната чистачки и пръскалките какво става? Сигурен ли си, че не тече течност за чистачки?
- dctr88
- Двигател: 1Z
колега Enigma07
Единия си беше както го бях оставил лятото след почистването, другия имаше много малко, почти незначително количество кал както се вижда на снимката.
Пробвах и с вода да им пусна, веднага шурва из подкалника.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Какво общо има дренажа при чистачките, веднага ще ти кажа. Когато там е пълно с вода, тя влиза в инсталацията за парното и климатика, защото кутията за филтъра (който седи под дясната част на кората), не е добре защитена от вода при сглобката към купето (има едно уплътнение, което в 90% от случаите не прилича на нищо вече). Оттам водата влиза вътре във вентилацията, на която най-ниската точка са въздуховодите за задната част на колата, които излизат съответно под шофьорската и под пасажерската седалка, за да греят краката на возещите се отзад. И така, ти ако си вода, която влиза в едно пластмасово тяло, няма ли да изтечеш през най-ниската му долна част т.е. право отзад?
. Също така ако колата е спряна дори под малък наклон, ще ти напълни само едната част отзад, без в другата да има и помен, че влиза вода.
Свали жабката и махни вентилатора на парното, там се обраува нещо като легенче, заради това, че турбината му е кръгла и виж дали има вода, само че преди да си палил колата, защото ако вентилатора тръгне, ще издуха всичко от там :) . П.п. това, че дренажите са чисти, не гарнатира, че не влиза това под кутията за филтъра, така че все пак провери (водата от стъклото се стича покрай кутията).
Може да се пълни и през вратата, ако вратата е отваряна за нещо. Покрай стъклото винаги влиза вода и долу на вратата има отвори да се оттича. Ако те са запушени, прелива в купето, колкото и перфектно да ти е уплътнението. Също така във вратата има облицовка от найлон, която пази водата да не идва навътре към кората, а да си тече надолу пък дупките за оттичане. Ако вратата е разглобявана и са срязали найлона или не са го сложили добре, пак тече вътре. П.п. вратата изсъхва доста бързо и може да не се види, че оттам се пълни. Вземи един маркуч, вързан за чешмата и започвай да заливаш, докато вътре се заблати
. Също така ако колата е спряна дори под малък наклон, ще ти напълни само едната част отзад, без в другата да има и помен, че влиза вода.Свали жабката и махни вентилатора на парното, там се обраува нещо като легенче, заради това, че турбината му е кръгла и виж дали има вода, само че преди да си палил колата, защото ако вентилатора тръгне, ще издуха всичко от там :) . П.п. това, че дренажите са чисти, не гарнатира, че не влиза това под кутията за филтъра, така че все пак провери (водата от стъклото се стича покрай кутията).
- dctr88
- Двигател: 1Z
Вентилатора на парното по много странен начин би трябвало да завихря потока от въздух(и вода ако има), защото все от една и съща страна ми мокри. Мисля че вече около 6-7 кибердясвания насъбрах, бая постъргах и чистих мухал от килима за да не остане. Ако следвам и логиката ти за наклона, пред вкъщи си е наклон, колите се спират по един начин, а той е, че намокрената страна винаги е от по високата част, следователно към другата стелка би трябвало да се стече. Тук отново ще се върна и замисля върху завихрянето на вентилатора на парното и дали как и на къде ще хвърли евентуалната вода... има и друг нюанс който мога да добавя към думите ти, защото от когато застудя и пускам повече парното предното стъкло неминава и седмица без да се наложи да го чистя от вътрешната страна, получава се един мазен слой, уж би трябвало да е от антифриз и ако радиаторчето ти сълзи или тече, примерно, но капка охладителна течност не губя... дали външната вода е толкова мръсна и мазна и тя като антифриза?
Все пак благодаря, ще огледам работите които спомена, като започна с 2ро махана за днес на чистачките и кората под тях за да видя уплатнението за което говориш на филтъра на купето.
Имах го същия проблем сменях тапи , отпушвах дренажи и при всеки дъжд пак мокро в краката Прочетох тук от един колега че слабо място са уплътненията на стоповете . сложих една гъба в багажника под кората до стопа и на следващия дъжд цялата беше напоена с вода . Свалих стопа и наистина уплътнението беше скъсано , по идея на автора на статията изрязах нова от подложка за ламинат . Вече година нямам течове в купето
- dctr88
- Двигател: 1Z
zfa159 написа:
Колега сега отворих пак под чистачките, свалих филтъра, вижда се целия въздухопровод много ясно, чист, покрит хомогенно навсякъде с фин прах, ако е влизала вода с този фин прах щяха да се виждат кални струйки стичащи се на долу. До самото уплатненение за да се смени трябва да се свали и калника, че има един болт на такова място дето не може да се развие, но го разгледах до колкото можах, то самото е от болкит който още си е мекичък и не вярвам да е поддал. Все пак при следващия дъжд ще сваля жабката за да видя как е положението и там където каза.
SSS666 написа:Имах го същия проблем сменях тапи , отпушвах дренажи и при всеки дъжд пак мокро в краката Прочетох тук от един колега че слабо място са уплътненията на стоповете . сложих една гъба в багажника под кората до стопа и на следващия дъжд цялата беше напоена с вода . Свалих стопа и наистина уплътнението беше скъсано , по идея на автора на статията изрязах нова от подложка за ламинат . Вече година нямам течове в купето
През стопа, в надкалниковата кухина.... да, може да мине. Благодаря, колега.
И това ще се пробва, но утре, стига за днес, замръзнаха ми мартинките...
вдигни задната седалка и пипни мокета под нея ако е мокро и там със сигурност идва вода откъм багажника
- dctr88
- Двигател: 1Z
Разглобявал съм всичко, навсякъде е сухо, само пода е мокър, бордовете около него са сухи, под седалка е сухо...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
