Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Мнениеот kris11 » Сря 01 апр 2015 19:32
4i4o-dido написа:Лепенка има и в сервизната книжка/ако има такава/. Или я закачва на вагком и ще си каже.
Мислиш ли,че не го знам ??. След като пита така неориентирано мислиш ли,че ще има ВагКом или е чувал за него ?
:beer
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 01 апр 2015 19:59
Staffolino написа:Температурен датчик още утре му казвам да взема един да го сменя.
Ще пиша да ви кажа как се развиват нещата.
Защо не го замериш какви стойности има при различните t*,и ако има нужда тогава сменяй.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 01 апр 2015 20:16
Ето какви стойности трябва да ти дава на определени температури.
Ще ти е необходим мултицет.
http://prikachi.com/images/872/8011872y.png
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 02 апр 2015 4:17
Staffolino написа:Днес,я гледах колата и като цяло си работи добре когато е загряла нито прекъсва пали си добре,но когато е студена оборотите падат при стартиране толкова,че изгасва двигателя та дайте идея от какво друго може да бъде.
Колата е с газово устройство,но го прави и на бензин.
Няма какво да мериш.Ако ползваш някъде ТО взимай един температурен датчик за 12.00лв.и го слагай. :th_up :th_up
Staffolino
Регистриран на: Съб 07 мар 2015 0:02
Мнениеот Staffolino » Нед 05 апр 2015 15:44
Благодаря ви колеги.Все още не съм свършил нищо по колата,но събирам информация от вашите мнения.Тази седмица ще имам резултат и ще ви пиша.Най вероятно ще измеря стойностите поне на студено,защото не ми е проблем и ще видим.Добре ще е ако го хванем по този начин поне да се знае ,че с сигурност е от него та да вземем по скъп вариант.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 07 апр 2015 4:18
Ако след всяко мнение ходищ до магазина и сменяш по нещо двигателят ще стане чисто нов. :icon_lol
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Нед 19 апр 2015 16:53
Здравейте.Свършихме някои неща по колата.
Първо сменихме буксата която е точно за температурния датчик,защото самите кабели бяха супер зле единият точно този който дава инфо на компютъра за температурата а двигателя се държеше на две жички само.А другите почти на същото положение.Та взехме една много запазена букса от автоморгата и,я сменихме.Но ефект нямаше.Сменихме и датчика с същият и пак ефект няма.Реално направихме нещо което така или иначе си беше дефект ,но все още оборотите при студен двигател са много ниски и почти изгасва колата.
Сега когато се постопли може да се каже,че се подобрява държи ги малко по високи.
Струва ми се,че проблемът ще е от стъпковото моторче или от самият дросел.Защото чичото бил разкапсаловал там където е писеца ли как се казва едни пътечки са вътре и като се върти контактува на тях нещо такова ми обяснява,че го отварял да го чисти и сега е с болтчета.
Благодаря.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 19 апр 2015 19:04
Това за което говориш е ТПС потенциометър за положението на дроселовата клапа.
Не съм много запознат с него но мисля че за да го настроиш точно ти трябва жичкаджия.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 20 апр 2015 4:15
dontaskdontsay написа:Това за което говориш е ТПС потенциометър за положението на дроселовата клапа.
Трябва мултицет и елементарни познания във сверата не електотехниката.
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Пон 20 апр 2015 21:00
По принцип знанията ми по електротехника не са елементарни/това работя,но не по автомобили/,но не съм се занимавал с тази марка и просто се опитвам да помогна на човека,че е обиколил не знам колко сервизи вече и само сменят и нищо.Как никой не видя този куплунг толкова време не ми стига до ума...
Реално съм настройвал TPS sensor ,но при друга марка автомобили и там нещата бяха малко по различно.
Според вас мога да опитам да настроя този TPS и тогава да видим за какво иде реч.Някой ако има инфо къде какви параметри и тнк.ще съм ви благодарен.
Благодаря.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 21 апр 2015 17:35
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Чет 23 апр 2015 21:19
Тези дни ще направя някой замервания и ще видим резултатите.Между другото днес му беше свалил свещите чичото и ми се струва,че това не са неговите свещи.Bosch WR8LTC super plus.
Как мислите.
Staffolino
Мнениеот Staffolino » Чет 25 юни 2015 19:22
Здравейте.В топло време колата работи добре и не сме настройвали ТПС датчика все още.Но сега тези дни се получи едно ново проблемче и не знам дали е свързано нещо с другия проблем.
Както си върви колата се получава едно прекъсване един път,но сериозно все едно изчезват тоците на колата и пак след това си върви пак нормално.Като се получи това прекъсване и оборотомерът пада на нула и се вдига съответно в нормално състояние и така.
Някаква идея да дадете.Нещо маса слаба ме съмнява....
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 85 госта
