golf 3 GT 1.8 Странен проблем с антифриз
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: golf 3 GT 1.8 Странен проблем с антифриз
Мнениеот batmit » Нед 17 май 2015 22:34
Колега, пробвай да отвориш капачката, след това да запалиш и да форсираш, ако започне да изхърля от казанчето - гарнитура. Системата е под налягане и като загасиш може да влиза в цилиндрите. Като запалиш на студен двг - от ауспуха излиза ли пара. Ако да сменяй веднага гарнитурата, че ако влезе много вода в цилиндрите може да направи воден удар и да счупиш двигателя. Аз моята я карах така 1 година и накрая на Еко-то на 20км от АМ Тракия прегря.
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пон 18 май 2015 21:31
Кой в София може да погледне колата и да каже за гарнитура ли е?
Утре ще видя това за аспуха, но ако има вода в цилиндрите не би ли следвало да пали трудно като има вода ..
Е днеска карам насам натам , водата стои включително и в задръстването на цариградско . Огасих я за около час- останали 2 пръста в казанчето!
Имам някакво усещане че докато маркучите са надървени- не мърда нивото, омекнат ли - чезне! Така се зарадвах че явно вчера съм я обезвъздушил и като видях че пак е намаляло нивото ми се сви стомаха. Утре няма да й доливам капка- ще следя дали ще си го вдигне.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 18 май 2015 21:48
Маркучите не трябва да са надървени, а да са меки като работи двг. Редовно проверявай да не я прегрееш. Аз не бих я купил, имаш поне 500лв ако е само гарнитурата.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 18 май 2015 22:04
Закарай я в сервиз. Повечето имат тестери на антифриза с които може да се разбере дали е издухала гарнитурата.
Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
Автомобил: 2x vw golf 3
Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
Местоположение: Белослав
Мнениеот 1995 » Вто 19 май 2015 17:31
Колега извинявай, че ще пиша в темата ти, но да не пускам нова. При мен термостата е постоянно отворен и забелязах, че нивото в казанчето е спаднало с 2-3 пръста от минимума. При изгасен двигател като отвия капачката на разширителното казанче, започва да избива антифриз от казанчето и нивото се вдига пак до колкото е било. Може ли да ми кажете дали заради термостата става така или е от друго? Благодаря Ви много!
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Чет 21 май 2015 18:03
Гарнитура.
В понеделник влиза за ремонт.
Vasi ivanov
Регистриран на: Вто 12 фев 2019 17:26
Проблем с антифриза
Мнениеот Vasi ivanov » Вто 12 фев 2019 17:52
Колеги имам проблем с един голф 3 1.8 90 коня вчера спука един маркуч които влиза в изпарителя днес го смених и промих цялата система но като налях антифриза и започна да го връща от доло кадето трябва да го засмуква какъв може да е проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
