Голф 4 2.3 V5 150 коня Проблем при ускорение
dimo1882
Регистриран на: Нед 05 окт 2014 18:36
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BKD 2004г
Re: Голф 4 2.3 V5 150 коня Проблем при ускорение
Мнениеот dimo1882 » Нед 13 дек 2015 17:48
Здравейте ! Преди малко един познат ми направи диагностика на колата с ВАГ Кабел. Стана ми интересно и реших да си купя и аз. Колата е Сеат Алтеа (2004г) 2.0тди 140к.с . Гледам в Алиеспрес :
http://www.aliexpress.com/item/Diagnost ... eb201560_4
Пише че е съвместим с Алтеа , но не е съвместим с Алтеа (5p)Та в този ред на мисли имам няколко въпроса, на които ще се радвам ако някой от вас намери време да отговори ..
1. Знаете ли каква е разликата между 5p и тази,която не е 5p?? Търсих в нета по различни сайтове и за моята кола на различни места излиза че е 5p,а на други - не . 2. Като цяло ако може да ми препоръчате какъв точно кабел да си купя?
3. До колко може да се вярва на километрите, които показва на VCDS,на километража са 143к ,а в програмата 198 и нещо (даже останах приятно изненадан с колко малко е върната)
4.Също така ми излязоха няколко грешки ,виждате ли нещо притеснително от тях ? Прикачвам лога:
Sunday,13,December,2015,15:45:14:47213
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0
Data version: 20140212
VIN: VSSZZZ5PZ4R004329 License Plate:
Mileage: 143660km-89266mi Repair Order:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSZZZ5PZ4R004329 Mileage: 143660km/89266miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2448566
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F-803B
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023282
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
3 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001147187
Coding: 81880F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 80002 264 08666
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 80002
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD09RGDD
Coding: 0012360
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME06325202
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME414B5202
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME740F0302
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME7E090802
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksдulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 80597 264 92878
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001043164555
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1054
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1301
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005050C4F863000
Shop #: WSC 08002 785 00200
VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 B
Component: Innenraumueberw.009 4861
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0027
Coding: 0040400
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0206
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
End ---------------------------------------------------------------------
Благодаря предварително !
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Мнениеот fedoracore » Нед 13 дек 2015 20:23
пусни си тема тук е за 2.3 V5 - бензин
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 76 госта
